Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Ich möchte mir irgendwas zulegen, um gelegentlich umgestürzte Äste oder Bäumchen zu zerlegen, die im Weg liegen. Ich will eigentlich nicht gleich ein Kettensägenmassaker anrichten, aber etwas, was gut durch frisches Holz geht. In die nähere Auswahl kommt bislang: Trisaw, z.B. bei GrubeSilky Ibuki, z.B. bei freeworker Welche würdet Ihr empfehlen? Oder gibt's da noch was ganz anderes, besseres? Sollte in die Radkastenkiste passen, also nicht länger als 1m sein
Posts: 4,398 |
ganz ehrlich: säge meine liegt nur inner garage und setz staub an (seit 2 jahren), springt aber trotzdem bei einmal ziehen an (ausser bei burgermann, der lässt sie erstmal absaufen....) beim ersten einsatz haben wir ne 40 jahre alte birke mit durchmesser unten am boden von 50 cm umgemacht, die zieht auch noch wenn das schwert voll im holz ist, scharfe kette bei der wenigen leistung ist dabei aber pflicht.
Posts: 16,049 |
moin,
gib mal bei Grube Bügelsäge in die Suche ein.
Du kannst das Sägeblatt herausnehmen und gesondert verstauen. Kostet 20 Euro bei 80 cm länge.
Posts: 5,921 |
jo, von Hand ne Bügelsäge....
Posts: 4,398 |
so hab ichs auch, das ebay-ding und ne 80er bügelsäge für 15 euro mit nem sägeblatt für ~6,99 nachgerüstet. damit geht dann aber auch alles. besser als nur ne handsäge für 60,- ..
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
für zum ab und zu sehr empfehlenswert. und wenn es richtig schribbsen soll, da kann mann dem baby ja eine Pro-Stock zur seite stellen. 372XP rulz. und gleich kommen die jungs von Stihl mit ihren laubsägen.....
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Wie gesagt: die Säge möchte ich im Auto in einer Kiste mitführen, die sowieso schon bis oben hin vollgestopft ist und nichts in die Garage legen. Eine Motorsäge kommt aus Platzgründen also nicht in Frage. Und wenn der einzige Vorteil der Bügelsäge ist, dass sie billig ist, sie aber gleichzeitig wegen des Bügels wesentlich größer und die Sägeleistung geringer als die der Silky Ibuki ist, dann werde ich auch keine Bügelsäge nehmen.
15-Euro-Sägen gibt's auch im Baumarkt, aber damit sägt man sich nur Blasen an die Finger, die sägen nix als Sperrholz.
Posts: 5,921 |
Der Hauptvorteil der Bügelsäge ist, dass sie steif ist und im zug und stoss arbeitet, ohne zu verkanten.
Die meisten Flexiblen, langem Sägen sind reine Zugsägen, braucht etwas Übung, um ohne Verkanten beim Stossen wieder ins Holz zu kommen.
Noch ein Vorteil ist das Schmale Sägeblatt, vor allem bei auf der Strasse liegenden Bäumen, die, wenn man sie von oben nach unten sägt, im Schnitt die Säge klemmen, weil sie durchbiegen...
Hauptnachteil ist, Die Sägetiefe entspricht nur der Bügelhöhe, was bei grösseren Bäumen eher blöd ist
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Wie gesagt damit sägt man sich nur Blasen an die Finger Womit wir auf die Frage kommen ....WAS soll den gesägt werden? Frisches Holz mit D40cm benötigt andere Sägezähne als wie trockenes Brennholz für´s Lagerfeuer. Als Daueruniversalwerkzeug zum mal selten Weg frei machen empfehle ich
2 members (DARTIE, gklasse7184),
509
Posts671,711
