Seite 2 von 2 1 2
azeh #269204 14/06/2008 21:20
Original geschrieben von azeh
Wie geht das?
Keine Ahnung. Die Anweisung kam vom Grillmeister.
Die große rupfe ich auf dem Boden liegend (die Säge, nicht ich) an, mit Fuß im Griff und linker Hand am Bremsgriff.
Die kleine eher in so einer halbeleganten Ziehharmonika-Variante beidhändig.
azeh #269205 14/06/2008 21:21
Was machen deine Füße? stehen einfach nur rum? Das ist aber keine vollausnutzung der Möglichkeiten.
ranx2
ranx #269209 14/06/2008 21:50
Homo Stupidus
Homo Stupidus
und dann gabs noch den,
der vergaser und choke richtig einstellen konnte.
azeh #269210 14/06/2008 21:51
on her majesty´s service
kannste auch nicht schlafen?
Ich schreibe lieber nix mehr dazu, sonst muss ein Mod noch eine dritten Fred aus einer Sägeempfehlung daraus extrahieren.
Auch wenn das vorgebetete 1x1 des Vergasereinstellens bei der 2Takt-Riken in Vergessenheit geraten ist.
Grundeinstellung laut WHB erstellen.
Ansonsten:
Mit der Leerlauf Schraube den Standbetrieb ein wenig höher einregeln.
Mit den High + Low Schrauben* eine "gesunde" Drehzahl für Last und Vollast einregeln.
Dann hat die Maschine Betriebstemperatur. Leerlauf mit der Leerlaufschraube einstellen und die
High + Low Einstellungen überprüfen und ggf. nachregeln.
Wichtig ist natürlich das der richtige, und in ausreichenden Mengen vorhandene, Kraftstoff im Tank ist.
_________________________
Ist doch alles Scheiße !
* Voll reindrehen, ca. 1,5-2 Umdrehungen wieder rausdrehen.
ranx2
ranx #269228 15/06/2008 07:20
Du kannst nicht allgemeine Tipps geben, weil jeder Hersteller, jeder Vergaser, teils jede einzelne Säge anders zu händeln ist.
Beispiel Grundeinstellung bei der MS 210: H 3/4 Umdrehungen raus, L eine Umdrehung raus. Danach Standgaseinstellung bis die Säge "Gas gibt" und Standgas eine Viertel Umdrehung zurück.
usw. usf.
Für sowas gibt´s Handbücher.
Tordi #269231 15/06/2008 07:34
Versteh ich nicht. Man drückt auf den Anlasser und sägt los:
http://de.youtube.com/watch?v=FvAI7-Qa2Io
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
oder mal andersrum
http://de.youtube.com/watch?v=DDWqJe1dCgY&NR=1
Jochen
warum extra aussteigen?
http://de.youtube.com/watch?v=a3bx9Fc1cbI&feature=related
Troll #269472 16/06/2008 18:42
drehzahleinstellung nicht ohne drehzahlmesser!
nur so wird es richtig was, weil grundeinstellung ist so was wie notlaufprogramm
Seite 2 von 2 1 2
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
17,598,128 Hertha`s Pinte
7,411,895 Pier 18
3,494,794 Auf`m Keller
3,340,103 Musik-Empfehlungen
2,512,386 Neue Kfz-Steuer
2,323,012 Alte Möhren ...
0 members (), 578 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
