Posts: 311 |
Nach dem ich meinen T.Trek in den Alltagsbetrieb übernommen habe markiert er den Nachauseweg. Nach der Instandsetzung des VTG ist es an den Lageschildern trotz flüssiger Dichtung undicht ! Braucht man zum Dichten des Alu-Gehäuses ein spezielles Dichtmittel oder hab ich einfach was falsch gemacht (nicht sauber gearbeitet bzw. zu wenig Dichtmittel verwendet).
Bitte zahlreiche Rückmeldungen
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 25 |
Hallo Stefan,
kannst Du Bilder zeigen, es würde enorm helfen.
Gruß Walter
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Mit "Dirko HT Rot" wirds dicht.
Flüssigdichtung ist zu dünn und hält nicht, das hatte ich auch damals.
Posts: 311 |
Hallo Ozy !
Herausplätschern tut´s hauptsächlich dort wo ich noch nicht dran war. Werd wohl alle Lagerdeckel noch einmal aufmachen und neu dichten.
P.S.: Motor ist nun dicht !
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
hallo...
ich benutz seit einiger zeit statt der roten/schwarzen/blauen dichtmasse, aushaertende dichtmasse aus dem hydraulikbereich.
ich hatte bisher bei motoren und schnellaufenden getrieben oft probleme mit undichtigkeiten. seit ich diese dichtmasse fuer hydraulikpumpen verwende ist ruhe.. nur ist halt erheblich teurer. 100ml kosten bei hansaflex ca. 35 eur.
Posts: 311 |
VTG tropft nicht mehr ! Es waren genau die Stellen wo ich noch nicht ( oder nicht sauber ) die Dichtflächen neu abgedichtet habe. Die noch nicht getauschten Wellendichtungen, Kupferringe und O-Ringe gleich mit gewechselt. Jetzt ist gut.
Grüße aus Kärnten Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
2 members (berlinator, Padane),
509
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
