Posts: 17 |
Bremach-Fans,
eigentlich ist er ja schon recht gut ausgestattet, der Bremach: elektrische Fensterheber, Tempomat, ABS (sogar abschaltbar), Schwingsitze und so weiter. Was ich aber vermisse: Zentralverriegelung (moeglichst sogar ueber Funk), denn es ist laestig, bei einem so breiten Fahrzeug die Beifahrertuer immer von innen von Hand aufmachen zu muessen. Aber vor allem vermisse ich beim Bremach elektrisch beheizbare und verstellbare Aussenspiegel. Waehrend das Verstellen der Aussenspiegel ja nach alter Vaeter Sitte mit einem Helfer und viel laestigem Aufwand ja durchaus noch ohne Strom machbar ist, ist das elektrische Verhindern des Beschlagens von Aussenspiegeln im Nebel oder bei Temperaturstuerzen einfach ein elementarer Sciherheitsgewinn.
Gibt es Zentralverriegelung und elektrische Spiegel beim Bremach als Sonderausstattung ab Werk oder ist man da auf den Zubehoerhandel angewiesen? Und falls letzteres: gibt es im Zubehoerhandel da was Ordentliches?
Schoenen Feierabend Rainer
Four By Four
Four By Four
Hallo Rainer W.
Klar Zentralverriegelung wäre ne tolle Sache, aber bei einer Innenbreite von rund 1.5m ist das hinübergreifen auch ohne artistische Einlage machbar wie ich denke.
Gruss Kurt
Schuhschachtelfahrer
Posts: 100 |
Hallo!
Bei der Doka wird es aber schwer mit mal hinübergreifen. Aus diesem Grund hatte ich mir auch schon überlegt eine Zentralverriegelung nachzurüsten, mal sehen.
Lg. Martin
Four By Four
Four By Four
Hallo!
Lg. Martin Hi Martin, ich denke wenn ich mit der DoKa unterwegs bin und zu Fahrerkabine hochsteige kann ich auf meiner Seite beide Türen mit dem Schlüssel aufschliessen. Ich gehe davon aus das der/die Mitfahrer mir dann die andere Seite öffnen. Da ich bebasichtige im innern der Türe einen Riegel einzulassen als zusätzlichen Einbruchschutz muss ich eh beim ersten betreten von der Kabinenseite her zum Führerhaus, im Vorbeigehen öffne ich dann alle Türen wenn nötig. Aber ich meine es gibt oder gab Nachrüstsätze für eine ZV, ob diese auch universel zu gebrauchen sind weiss ich nicht, werde mal sehen ob ich was an Infos bekomme. PS den Riegel benötige ich dann nur Nachts, sehr oft werden in Afrika des Nachts wenn man schläft die Fahrerhauszellen geöffnet und ohne das man es merkt das Fahrerhaus ausgeräumt. Die machen das sehr profesionell und ohne Lärm.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
..., denn es ist laestig, bei einem so breiten Fahrzeug die Beifahrertuer immer von innen von Hand aufmachen zu muessen. *schnüff - TränenausdenAugenwisch* Nein, im Ernst: Eine Zentralverriegelung wäre schon toll, die müsste dann aber auch alle Türen des Kastenwagens mit einschließen, dann aber so schaltbar, dass man Fahrerhaus und Kasten separat sperren kann. Wäre nett, gibt es aber nicht. Der Bremach ist ein Nutzfahrzeug. Das erklärt auch das steinzeitliche Zweischlüsselsystem: Nicht jeder, der Zugang zum Wagen hat, um etwa ein Werkzeug zu holen, soll ihn auch starten und fahren können. Elektrisch verstellbare Rückspiegel: Sorry, nichts ist unnötiger. Ich schränke aber ein: Erst seit Bj 2007 hat der Extreme so riesige Rückspiegel, dass selbst bei zwanzig Zentimetern Größenunterschied zwischen den Fahrern eigentlich kein Verstellen nötig ist, jeder sieht alles, was nötig ist. Wenn überhaupt, würde ich rechts einen Rampenspiegel wünschen, wie ihn auch der 4x4 Daily hat. Der wäre im Gelände von großem Vorteil, weil man den rechten Vorderreifen sehen kann. So was werde ich auf jeden Fall noch nachrüsten. Spiegelheizung: Ja, damit könnte ich mich durchaus anfreunden. Liebe Grüße, Marcus
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Marcus,
Hasst du schon ein system gefunden um die schluessel aus einander zu halten ?
Ich habe meinem Tuerschluessel glatt geschliffen damit mann fuehlen kann welcher schluessel man in der hand hat.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Lieber Peter,
der Türschlüssel ist dünner als der Zündschlüssel. In neun von zehn Fällen bin ich schon beim Tasten erfolgreich beim Erkennen.
Marcus
Posts: 509 |
Der TREX hat eine ZV mit Fernbedienung serienmäßig. Bei JOB/EXTREME wäre nur eine Nachrüstung aus dem Zubehörbereich möglich.
Die elektr. Außenspiegel und eine Spiegelheizung scheint eigentlich keiner zu vermissen, wenn ich die Anfragen der letzten 10 Jahren zusammenrechne komme ich nicht mal auf eine Handvoll. Lohnt sich also für uns nicht. Aber auch derartiges wäre aus dem Zubehörbereich nachrüstbar.
mfg, Erich
Posts: 370 |
Es gibt ja immer leute mit fingerspitzengefuehl und bauern
Four By Four
Four By Four
Hi, hab vermutlich genau 12x die Spiegel eingestellt, bei jedem Neuwagen 1x Spiegelbeheizung kann im Winter hilfreich sein, ich bräuchte wohl in Afrika eher eine Spiegelkühlung :cool2: Gruss Kurt
1 members (Gsemmel),
376
Themen44,253
Posts671,738
