Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Also das mit dem Tachoabgleich wie oben beschrieben funktioniert schlicht 100%tig ohne irgendwelchen Firlefanz zu benötigen. Ich hab damit schon mehrfach mein VDO Mini Cockpit auf diverse Reifengrössen und Übersetzungen nachkorrigiert und das Ding geht auf 10m genau. Selbst bei Autobahnstrecken von mehreren Hundert Kilometern weicht da nix gravierendes mehr ab wenns vorher korrekt gemacht wurde. Ich stells immer erstmal auf 1000m ein und prüf dann auf 10000m nach dann kann ich ggf die dritte Stelle nochmal nachkorrigieren. Für Roadbooks reicht das so völligst aus und deckt sogar auf wenn diese schlecht oder mit verschiedenen Fahrzeugen erstellt wurden. Eine richtige *Messfahrt* setzt, für mich, voraus dass der Tacho vorher wie beschrieben geprüft und die Abweichung berücksichtigt wird, Beschleunigungswerte 3x hintereinander und das in 2 verschiedene Richtungen um Gefälle, Gegenwind etc auszugleichen. Und das mit dem Stopuhrdrücken....bekamen wir gemeinsam bis auf 0,0X hin!Ok iss etwas Old School und ich hab auch gar kein passendes GPS mit dem ich sowas ausprobieren könnte... Einen echten vorteil bietet die GPS Messung auf jeden fall, eine verfälschung durch durchdrehende Räder auf losem Untergrund fällt nicht ins Gewicht, das ist bei allen auf Wegdrehzahl basierenden Systemen eine Achillesferse.
Posts: 9,676 |
Da redest Du aber grad von zwei verschiedenen paar Stiefeln. Das VDO Minicockpit ist ein Wegstreckenzähler (hab ich auch noch zwei, geniale Kiste ) Das hat nix mit Tachoabweichung beim Tempo zu tun. Das Minicockpit hab ich seinerzeit auch ganz normal auf dem Standstreifen über einen Kilometer "geeicht", steht ja sogar so in der Anleitung, darf man sich nur nicht erwischen lassen. Das hat aber wie gesagt nix damit zu tun, per Stoppuhr auf 1000 Meter die tatsächliche Geschwindigkeit zu messen und daraus die Missweisung des Fahrzeugtachos (Geschwindigkeitsmessers, damit wir über´s selbe reden) zu ermitteln. Dafür ist die Stoppuhr-Methode zu ungenau, da bleib ich bei.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Da redest Du aber grad von zwei verschiedenen paar Stiefeln. Das VDO Minicockpit ist ein Wegstreckenzähler (hab ich auch noch zwei, geniale Kiste ) Das hat nix mit Tachoabweichung beim Tempo zu tun. Das Minicockpit hab ich seinerzeit auch ganz normal auf dem Standstreifen über einen Kilometer "geeicht", steht ja sogar so in der Anleitung, darf man sich nur nicht erwischen lassen. Das hat aber wie gesagt nix damit zu tun, per Stoppuhr auf 1000 Meter die tatsächliche Geschwindigkeit zu messen und daraus die Missweisung des Fahrzeugtachos (Geschwindigkeitsmessers, damit wir über´s selbe reden) zu ermitteln. Dafür ist die Stoppuhr-Methode zu ungenau, da bleib ich bei. Der Punkt geht an dich, was die genauigkeit in diesem Fall angeht. Ich geb ja zu das mir bei dem GPS Kram die Grundlagen fehlen..
Posts: 9,676 |
Nö, Du hast ja recht. Wir haben nur über zwei verschiedene Dinge geredet.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"Das hat nix mit Tachoabweichung beim Tempo zu tun. Das Minicockpit hab ich seinerzeit auch ganz normal auf dem Standstreifen über einen Kilometer "geeicht", steht ja sogar so in der Anleitung, darf man sich nur nicht erwischen lassen."
da war ich grundsätzlich auch auf dem falschen trip. tripmastertrip, quasi.
kriegst auch in beuern ein getränk von mir.
2 members (berlinator, Catalin),
264
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
