Posts: 5,921 |
Also ich weiss nich, was für Material das ist, nach etwas rumpoppeln könnte man auf Silikon kommen, weiss es aber nicht.
Dann könnte doch Silikonentferner ausm Baumarkt helfen ???
Posts: 1,171 |
... das weiße Zeug im Kronkorken ist sicher kein Silikon sondern Polyethylen (PE), steht häufig sogar eingeprägt im Material. Polyethylen lässt sich z.B. in 1,2,4-Trichlorbenzol, Hexan oder Xylol lösen.
Grüße,
Johannes (der Etechniker, der sich immer mehr mit Chemie beschäftigt...)
Posts: 5,921 |
Posts: 1,171 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
also, versuch macht kluch.
einlegen für 10h in toluol löst den kleber weitestgehend auf, die "gummierung" muss trotzdem manuell enfernt werden. geht zwar gut ab, aber bei "ein paar 100"... ich weiss nicht. morgen probier ich xylol aus.
Posts: 5,921 |
fülle Deine Korken und das Xylol in eine Büchse
Stelle die Büchse in Kochendes Wasser (mach das an der frischen Luft) Das Xylol-Kronnkorkengemisch ständig rühren.....
falls es wirklich PE ist, Hast Du damit ne Geringe Chance das Zeuchs zu lösen Bei Raumtemperatur geht da fast nix.
Falls es mit Weniger Kopfschmerzen gehen soll Hexan bei 65°C
Burgerman
Burgerman
einlegen für 10h in toluol löst den kleber weitestgehend auf, Danke fürs testen, dann brauch ich ja nicht mehr Ich vertrach das Zeuch nich
Posts: 16,049 |
moin, also die Lackierung ist unwichtig, im vergleich zum Kronkorken ( KK )-Forum Kochen der KK, nix KK in der Friteuse bei 190°C, wird weicher Universalverdünnung oder Benzin, Löst anscheinend die Gummierung vom "Kleber" Der "Kleber" selber bleibt zu 80% drauf. Es gibt wohl auch alte und neue Dichtungen. Damit Kinder die nicht abpopeln können sind die neuen sicherer ausgeführt worden. Müssen wohl schon Babys an den Deckeln der Kindernahrung genascht haben... Kochen in 25% Essig Lösung ? Backpulver ?
Posts: 3,453 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
CRC Dichtungsentferner
2 members (andreasb, Karsten61),
373
Themen44,254
Posts671,754
