Posts: 62 |
der Pajero hat in der Basis-Variante bereits als Serienbereifung Alu's mit 265/70/16, für die es kaum AT-Reifen gibt.
Gibt es für den Pajero V80 auch schmalere Bereifungsmöglichkeiten, evtl. sogar mit Stahlfelgen?
Grüße Obelix
Posts: 309 |
Hallo Obelix, auch ich habe Deinen "Rauswurf" bei 4x4travel.org verfolgt - allerdings hatte ich Dir dort bereits eine ausführliche Antwort zu Deiner Frage gegeben - Geländereifen in dieser Dimension findest Du zur Genüge - siehe www.mayerosch.de - Nein auf schmalere Reifen würde ich aus fahrdynamischen Gründen nicht umrüsten - theoretisch geht das - war beim V60, der ja de facto beinahe baugleich ist, auch möglich - 235/80R16 war bei der Basis Serie. Grüße aus den Tiroler Bergen Volker
Posts: 62 |
Hallo Obelix, auch ich habe Deinen "Rauswurf" bei 4x4travel.org verfolgt - allerdings hatte ich Dir dort bereits eine ausführliche Antwort zu Deiner Frage gegeben - Geländereifen in dieser Dimension findest Du zur Genüge - siehe www.mayerosch.de - Nein auf schmalere Reifen würde ich aus fahrdynamischen Gründen nicht umrüsten - theoretisch geht das - war beim V60, der ja de facto beinahe baugleich ist, auch möglich - 235/80R16 war bei der Basis Serie. Grüße aus den Tiroler Bergen Volker Hallo Volker, nachdem ich bei 4x4travel.org gesperrt worden war, hat man jetzt auch meine 2 Fragen einfach gelöscht. Also kann ich auch dort nicht mehr nachsehen, was Du geantwortet hast. Also, wieder zur Bereifung: Ich hab derzeit 265/65/17 drauf. Irgendeiner hatte mir auch geantwortet, das 235/80/16 nicht möglich sei, da auf Grund des Bremsdurchmessers beim Pajero V80 angeblich mind. 17'-Felgen benötigt würden. Bei www.offroadreifen.com (Mayerosch) bekommt man auch nur ab 265/65/17 aufwärts breit für den Mitsubishi Pajero V80 angezeigt. Bisher habe ich nichts zu schmaleren Reifen finden können. Grüße Obelix
Posts: 9,676 |
In 265/70 17 bekommst Du den Cooper Discoverer S/T, den kann ich nur wärmstens empfehlen. Für einen AT erstaunliche Traktion auch im feuchten, dazu klebt der auch tapfer auf der Straße und bremst überraschend gut. Der einzige Nachteil ist die recht üppige Lautstärke. Hab den auf einem anderen Auto gefahren und war sehr angetan.
Ich pack mir den jetzt auch drauf (allerdings in 265/70 16, kein Mitsu..).
2 members (Gas69, RINO71),
338
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
