Seite 6 von 14 1 2 4 5 6 7 8 13 14
ich glaube, die Länge geht ohne Abschrägung. Habe ich irgendwo im Forum oder auf Erichs Homepage gelesen.
Im Moment tendiere ich dazu, kein Gas einzubauen und mit Spiritus zu kochen.
Die Dualtop von Webasto ist sicher eine gute Heizung und wiegt weniger und heizt schneller als eine Wasserheizung. Von Eberspächer und Truma soll angeblich demnächst auch so etwas kommen.
Große Batteriekapazität hat allerdings meiner Meinung nach doch einige Vorteile:
Längere Standzeit möglich
Bei normaler Standzeit geringere Entladung, somit verlängerte Haltbarkeit der Batterien
Größere Stromaufnahme der Batteriebank während der Fahrt
Nachteile:
Gewicht, Platz
Viele Grüße
Wolfgang
hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
wu-tour.de
Four By Four
Four By Four
Hallo Wolfgang,
bezüglich des Ueberhanngs sind ein, zwei Punkte zu beachten
der Aufbau darf in der EU 450mm den Unterfahrschutz nicht überragen in CH sind es 400mm.
Und der Winkel Aufbau zum UFS 15 Grad nicht unterschreiten damit nachfolgende Fahrzeuge von hoher Bauart freie Sicht auf die Rückleuchten haben die beim Bremi ja in den UFS integriert sind.
Vielleicht nicht sehr wichtig diese Info sollte aber mE bei der Planung nicht vergessen gehen.
Gruss Kurt
PS das ende des UFS ist nicht die Rückleuchtenebene sondern da wo das Profil des UFS plan ist.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von Ar Gwenn
Eine Dieselheizung wäre zusammen mit einem Spiritus- oder Dieselkocher die sinnvolle Kombination. Ob eine Warmwasserstandheizung allerdings effektiv genug für den ganzen Koffer-Innenraum ist, wage ich zu bezweifeln. Außerdem heißt es, dass die Warmwasserheizungen viel länger zum warm werden brauchen, als die reinen Luftheizungen.
Spirituskocher halte ich nicht für gute Idee, Spiritus ist nicht überall einfach zu bekommen.
Diesel: Da gibt's sogar Ceranfelder für ...
( http://www.mayer-wohnmobiltechnik.d...h/diesel-ceran-kochfeld-von-webasto.html )
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Alle Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Von der "Infrastruktur" her ist Spiritus das simpelste System: Man hat nur ein kleines Gerät mit einer Brennstoffdose, sonst nichts. Gaskocher (fest eingebaut) benötigt eine TÜV-Abnahme, Entlüftung (= Öffnung nach außen), ist schwerer und in großen Höhen ineffizient. Diesel benötigt (meines Wissens) ebenfalls eine TÜV-Abnahme, normalerweise einen eigenen Dieseltank, damit ist der Einbau auch aufwändiger. Mit dem tollen Ceran-Feld ist der Dieselkocher sicherlich der Rolls unter den mobilen Kochern.
Für eine Weltreise mag Spiritus in der Tat nicht die beste Lösung sein, wegen der unsicheren Versorgung. Für uns, mit einem Reiseradius von bis zu acht Wochen, ist das kein großes Problem, dann nimmt man halt zehn Liter Spiritus mit.
Liebe Grüße,
Marcus
Gas soll auf einer Weltreise auch problematisch sein.
Es sei denn, man nimmt es nur zum Kochen und hat genug für ein ganzes Jahr dabei.
Ich konnte irgendwie bisher noch nicht eruieren, was weltweit unproblematischer zu besorgen ist.
Gruß Wolfgang
hasta luego
wu-tour.de
J
Irgendwoher aus dem Westen
J
Marcus,
Für eine Weltreise mag Spiritus in der Tat nicht die beste Lösung sein, wegen der unsicheren Versorgung:
Whisky, kann mann doch auf jeder strabbe ecke kaufen oder ? wenn nicht Arak
Penner und apotheken gibts auch ueberall
Four By Four
Four By Four
was mich vom Gas abhält nebst dem Volumen und Gewicht ist die Tatsache das zB in jedem Afrikanischen Land eigene Anschlüsse benötigt werden. Leere Gasflaschen die man von einem Land zum anderen mit nimmt können im Land B nicht zwingend getauscht werden und auch nicht auf jeden Fall wiederbefüllt werden, und schwups lagere ich leere Gasflaschen mit Depotgebühren.
Brennsprit kann man in fast jeder Apotheke zur not kaufen, da mir das etwas mühsam scheint werde ich in den Container einen Vorrat mit senden à 1 Liter Flaschen die wenn sie leer sind fortlaufend entsorgt werden können. Am Afrikastützpunkt sind dann noch etwa 2x20 L gebunkertt was über Jahre reicht.
Diesel wird sehr schnell problematisch wenn die Qualität sehr schwefelhaltig ist, dann bin ich nur noch am reinigen der Düsen, dadurch das Afrika im Süden durchwegs über 1400-1600 müM liegt wird die Handhabung von Diesel auch nicht leichter. Kommt hinzu das noch eine elekrische Komponente benötigt wird.
Sehr oft grillen wir ja auf unserer Reise oder kochen mit Holz über dem offenen Feuer, so dass der Brennstoffbedarf egal ob Gas, Diesel oder Sprit, sehr gering ist.
Wenn ich mit Sprit reise kann ich jederzeit Gas installieren lassen in 5KG Flaschen falls mir Sprit nicht passend erscheint.
Gruss Kurt
#277954 22/07/2008 07:10
ich denke bei Gas auch an einen 70 - 90l Unterflurtank, je nachdem, was in den Rahmen passt. So nimmt er mir keinen Platz im Innenraum weg.
Der Tank wiegt voll so ca 60 - 70kg und wenn ich das Gas nur für das Kochen nehme, dann reicht der Vorrat vermutlich gut ein Jahr.
Dann könnte ich auch noch zusätzlich eine kleine Truma Gebläseheizung einbauen (wiegt ja nur 5 kg) und notfalls auch mal mit Gas heizen, wenn ich in den Anden zu hoch für die DIeselheizung bin oder wenn diese mal mit dem schlechten Diesel nicht klar kommt.
Aber wenn Spiritus weltweit problemlos wäre, wäre er eine gute Alternative.
Gruß Wolfgang
hasta luego
wu-tour.de
Ich habe jetzt im zweiten Fahrzeug einen Wallas Dieselkocher und habe damit bisher keinerlei Probleme gehabt obwohl die angeführten Bedingungen allesamt berechtigt sind.
Für Höhen über 1500m gibt es aber einen Kit den man einbauen kann und dieses Problem löst. Bis zu welcher Höhe er dann funktioniert, kann ich aber nicht sagen. Eigener Dieseltank ist nicht notwendig, man kann ihn direkt aus dem Fahrzeugtank beziehen. Es würde aber Sinn machen wenn man von vornherein weiss, dass man nur schlechten Diesel zur Verfügung hat. Damit hat der Kocher wahrscheinlich Probleme, moderne Dieselmotoren aber wahrscheinlich auch.
Martin
Zonenkonform
Zonenkonform
So nu noch meinen Senf:
Wir haben einen Wallas-Petroleum-Kocher mit Heizdeckel
im Auto, und als Standby 2 Coleman-Multifuel-Kocher
auf Petroleum.
Im Einsatz flexibel, und mit Übung brennt auch der
Colemann nach 2 Minuten.
Da reichen 10 Liter Petroleum oder Kerosin auch Monate lang.
Gas ist mir schon imer suspekt gewesen.
Und wer mit dem Gewicht und Platz rechnen muß, sollte
sich einen Gastank gut durchdenken.
GRuß aus der Zone
Fuchs
Fuchs
Raum Bonn
17,587,811 Hertha`s Pinte
7,411,555 Pier 18
3,494,690 Auf`m Keller
3,338,642 Musik-Empfehlungen
2,512,032 Neue Kfz-Steuer
2,322,762 Alte Möhren ...
0 members (), 451 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
