Posts: 226 |
Hallo Leute,
als nächster Umbau im 110er SW MY 02 soll die hintere Sitzbank raus und durch 2 Einzelsitze ersetzt werden. Bei der Gelegenheit wollte ich eine 2. Heizung für den hinteren Bereich einbauen. Als Unterbau der zwischen den Sitzen stehenden Box. Die Kinder sollen halt nicht immer frieren im Winter. Ich stelle mir einen kompletten Wärmetauscher mit Gebläse usw. vor. Hat jemand soetwas schon verbaut?
Und jetzt zur Luft - sollte ich das eher als Umluftheizung mit Ansaugung innen oder mit Frischluft, mit Ansaugung von Außen bauen. Im Falle von Frischluft, hat jemand einen Tip, von wo man die am besten nimmt? (Außer natürlich von außerhalb der Karosse) Loch durch den Boden / Seite ????
Viele Grüße
Marco
(Kupplungsgeberzylinderwechselweilkaputtintervallistübrigensmit28000kmvielzukurzgrummelgrummelgrummel)
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 8,679 |
Hi, jo, ich hab seit 2000 einen Wärmetauscher unter der Cubbybox, 3-stufiges Gebläse und zwei Düsen nach vorne und zwei nach hinten. Angeschlossen an den Kühlwasserkreislauf. Ein wunderbares Teil! Ist von Kocher, mehr weiß ich auch nicht. Luft wird seitlich aus dem Innenraum gesaugt. Die Box ist genauso hoch wie vorher. Die alternative und wohl gängige Lösung ist eine Webasto- Luftheizung unter der Box. Werden nochmrhr Antworten kommen!
Posts: 857 |
Für sowas nehme ich immer Webasto wärmetauscher http://www.svb.de/index.php?sid=276...etails&anid=2327&listtype=searchDer kleine mit 4,6Kw (2 ausströmer) reicht locker aus für hinten der große (4 ausströmer) is eher als Ersatz des originalen wärmetauschers vorne geeignet. Luftansaugung aus dem Innenraum, soll ja warm werden. für frische luft geht das Fenster auf.
CHEERS
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich hab einen Wärmetauscher von VW verbaut, die sind sonst im Polo/Golf drinnen und kommen günstig vom Schrottplatz oder eBay... Macht heiss wie Hölle und kostet fast nix.
Posts: 226 |
An so einen Polo Golf oder Renault Wärmetauscher habe ich auch gedacht. Kommt vom Schrottplatz oder aus der Bucht, der Kasten wird entsprechend drumherum gebaut - fertig. Ansaugung von der Seite ist eine Gute Idee, da stellt man wenigstens nix vor.
Habt Ihr eine mehrstufige Steuerung mit Vorwiederstand und so? Ich werde noch eine zusätzliche Wasserpumpe einbauen, die dann möglicherweise mit dem Gebläse gekoppelt wird - also Pumpe an = Gebläse an = WARM. Oder besser die Pumpe ständig laufen lassen und das Gebläse in verschiedenen Stufen schaltbar??
Marco
(Nein, egal was er hat, ich gebe ihn nicht wieder her)
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich hab meine Zusatzheizung so geschaltet dass sie erst aktiviert werden kann wenn das Originalgebläse auf zweiter Stufe läuft. Eine extra Wasserpumpe......wozu? Dann lieber ein Regelventil zum Original Wärmetauscher dann geht mehr Wasser zur Zusatzheizung wenns gebraucht wird um das Auto aufzuheizen. Die VW Heizungen kommen im allgemeinen komplett mit Vorwiderstand, musst eben gucken dass du auch den drei Stufen Schalter dazu mitnimmst.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
der caruso hat von mir so ein teil (polo) bekommen und braucht es (soweit ich weiss) nicht. frag den mal, ob er das schon zerschnippelt hat, oder obs noch ganz ist. da ist ein mehrstufiges gebläse schon drauf, installation ist maximum simpel. ich schätze jetzt mal, gegen eine kiste bier wird ers hergeben....
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Diese Zusatzheizung für den Heckbereich ist ein original Land-Rover Teil aus dem Militärbereich, Teilenummer: RRC 7177 Rad Assy, Rear Body, Winterized,......
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
der caruso hat von mir so ein teil (polo) bekommen und braucht es (soweit ich weiss) nicht. frag den mal, ob er das schon zerschnippelt hat, oder obs noch ganz ist. da ist ein mehrstufiges gebläse schon drauf, installation ist maximum simpel. ich schätze jetzt mal, gegen eine kiste bier wird ers hergeben.... Rischtisch.
Schön wärs gewesen. Ich krieg den Lüfter nicht zum laufen. Ein schwarzes und zwei rote Kabel. Wird ja wohl kein kompliziertes Schaltchema sein?
2 members (Catalin, 1 unsichtbar),
415
Themen44,262
Posts671,853
Mitglieder9,904
