Posts: 34 |
Hi, ich hab da nen kleines Problem mit dem Vorglüh-relais am meinen 300 GD (460). Die Anzeigeleuchte ging schon länger nicht mehr ( ist aber i.O.), doch jetzt kommt aus dem Kasten nur noch "klack grr klack.....". Davor war es schon so das die Batterieleuchte nach Eimschalten der Zündung ca. 30 sec. nur schwach leuchtete, dann aber nach nem "Klack" wieder heller. Jetzt macht der Kasten aber eben nur noch "Musik". Passt ein von diesen Relais bei eBay? eins zwei Die E-Nummer vom jetzigen Relais ist 0015459832 Danke schon mal Till
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Überprüfe mal Deine Glühkerzen, und ob das Relais überhaupt ordentlich Masse bekommt (Steuerleitung)...
Posts: 25 |
Vor Jahren hatte ich exakt das gleiche Problem. Ich hatte mehrfach den abvibrierten Draht des enthaltenen Relais wieder an die Platine gelötet, was zur Folge hatte, dass dieser nach einigen 100 km wieder abvibriert war. Etliche Stütz-, Feder- und Einpackversuche kamen zum gleichen Ergebnis. Der beherzte Griff zur Heißklebepistole war leider auch nicht der Brüller. Nachdem ich dann auch noch einen Platinenbruch feststellte, gleichzeitig ein Vorglühen aufgrund von Minustemperaturen unbedingt angesagt war, habe ich das ganze Teil ausser Betrieb gesetzt. Ordentlich dicke Kabel und einige 30A Relais besorgt, Schalter und Kontrollleuchte am Armaturenbrett befestigt, über ordentliche Absicherung sinniert und das Ganze parallel zur vorhandenen Verkabelung verlegt. Eigentlich sollte das nur den Winter überdauern, aber jetzt sind schon 4 Jahre ins Land gegangen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Zwischenzeitlich habe ich mir eine andere gebrauchte Box besorgt, aber siehe da, gleiches Problem <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Also entweder genehmige ich mir irgendwann eine ganz neue Box, die ich entsprechend in Watte packe oder ich lasse es so, wie es ist, nach dem Motto 'Never touch a running system' <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Huch, ist das jetzt lang geworden...
Cheers, RobbyS
1 members (Oelmotor),
441
Themen44,253
Posts671,738
