Posts: 31 |
Hallo zusammen vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hätte für mich eine kleine wichtige technische Frage die vielleicht auch andere interessiert, ich habe für wenig Geld eine neue noch nicht verwendete Nato Starthilfe Steckdose bekommen und würde sie gerne im Motorraum meines 463 einbauen, wo kann man sie im (300 GE Baujahr 91 Batterie vorne rechts im Motorraum) dort am besten einbauen? Beim Händler mit dem Stern habe ich erfahren das es für den 460 eine eine Halterung für diese Steckdose im Motorraum gab, die ist aber laut dem Händler aber nicht mehr Lieferbar.
Und noch eine für mich eher nicht so wichtige andere Frage hinterher hat man an dem original Batterie Befestigung Platz um zwei Optima Start Akku einzubauen und mit Hilfe eines Trenn Relais oder Nato Knochen (manueller Trenn Schalter) diese beiden Akkus parallel mit einander zu verbinden, z.B. für eine Winde oder Standheizung oder andere Verbraucher mit hoher Leistung die man an die zweite Batterie als alleiniger Verbraucher angeklemmt und die dann im Fahrbetrieb aufgeladen wird.
P.S. Ich hatte so eine Steckdose auch in meine Defender gehabt und sie hat dort sehr gute Dienste geleistet Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
beim 461 gab es in den 24 V ausführungen zwei Batterien, die Auflage ist aber größer als die im 463. Wenn Du mehr Dampf aus der Batterie haben willst dann nimm doch eine 95Ah AGM.
Posts: 842 |
würde sie gerne im Motorraum meines 463 einbauen Wieso im Motorraum? Da mußt du wieder die Haube öffnen. Aussenzugänglich ist doch viel praktischer. So habe ich bei meinem 460´er gehabt. Ist sehr praktisch gewesen. Habe damit auch die Winde betrieben. Und im 463´er kommt die neben der AHK (mein Nummerschild ist wo anders). Auf die Fläche wo normalerweise das Nummerschild ist. Da ist schon die 13 pol Dose und eine 7 pol kommt auch noch hin. Die alten Kannzeichenleuchten werden mit dem Arbeitsscheinwerfer geschaltet.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
SA28005/09 (Seilwinde vorn, Vorrüstung) beim 460: A 460 540 04 73 Halter Steckdose (hinter der Stoßstange), ca. 25€. Kann aber jeder Blechbieger anfertigen.
Der Halter im Motorraum vom 460 scheint tatsächlich nicht mehr lieferbar zu sein, ist aber auch kein Problem, den nachzubauen. Oder vielleicht paßt der vom 290GDT, SA 28323/02: A 461 540 45 73, ca. 15€?
Posts: 31 |
Danke für die Hilfe nach der Teilenummer zwar war es nicht die selbe Teilenummer, aber der Händler hat noch eine andere Teilenummer gefunden und mit dieser Nummer habe ich noch einen Halter für die Steckdose bekommen, es war laut dem Händler der letzte der in Germersheim noch lag. Diese Halter werden laut dem Händler auch nicht mehr nach dem der letzte verkauft wurde auch nicht mehr nach produziert.
Mit freundlichen Grüßen Tobi
und wie lautete die Teilenummer die Du bekommen hast und auch gebrauchen konntest?
Posts: 31 |
Hallo Oelmotor Ich habe den Natosteckdosen Halter unter der Nummer A461 540 15 73 bekommen.
Wie ich schon vorher beschrieben habe war er laut EPC im Lager Germersheim mit Menge 1 angegeben und nach dem letzten verkauften wird dieser auch nicht mehr nachproduziert.
Ich will diesen Halter im Motorraum vorne am Batteriekasten befestigen.
Hoffentlich Oelmotor konnte ich deine Frage beantworten.
Hallo Tobi
ja klar denn jetzt weiß ich wonach ich suchen muss.
Monny
Schbätzles-Diaspora
280
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
