Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Lange genug hats ja gedauert, nun wird mein neu aufgebauter Defi so langsam fahrbereit! Gestern abend die erste Probefahrt, schnell noch zwei neue Glühlampen rein weils Abblendlich nicht geht. Schit, geht immer nich nicht. Also Schaltplan gesucht, Defi zerlegt, das kann doch nicht wahr sein, hat in meinem neuen Defi Bj 95 der Elektronik Excess zugeschlagen!!!!! Ein Relais für reduziertes Abblendlicht (Relai-DIM-DIP (R126))fehlt! How the fuck is reduziertes Abblendlicht??????Wofür braucht man das????????
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Tarnlicht? (echt keine Ahnung, schulligung) L.C.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
braucht man nur auf der insel.
Ich hatte ja nur ein "Restauto" gekauft um es wieder aufzubaun. Der Vorbesitzer hatte einiges ausgebaut, ua. das Glührelais und eben dieses "Relais für reduziertes Abblendlicht" Das Auto ist vorher hier in D zugelassen gewesen. Also muss das hier irgend eine Funktion gehabt haben. Ich habs jetzt erstmal überbrückt.
Posts: 8,679 |
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Du hast einen Fluchtwagen gekauft! Das reduzierte Abblendlicht hat er benötigt um im Dunkeln zu verschwinden.
Posts: 8,679 |
Das beeindruckt mich jetzt tief! Der Brite hat ne Lichtschaltung, die TTV erkennt? (TTV= Tarnen Täuschen Verpissen)
Posts: 29 |
Vermute mal, dass dieses Relais nie existiert hat, sondern so wie bei mir ein fake war. Sah aber wie eines aus. Kannst du hier nachlesen: http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=27558Statt Relais war da nur eine Brücke drin, die Tommys sparen halt, wo sie können.
Besten Gruß Karl
Oh, danke. Na ja, der Vorbesitzer scheint jedenfalls das "Relais" ausgebaut und behalten zu haben. Warum nur???? Wie gesagt, ich hab ne Kabelbrücke in den Relaissockel gesteckt, und der Blaue ist soeben das erstemal "nach Hause" gefahren - freu
Posts: 39 |
VW hatte sowas mal in skandinavischen Ländern als Tagfahrlicht verbaut.
Zündung an -> beide Abblendlichter in Reihe geschaltet -> halbe Helligkeit Licht an -> Abblendlich normal geschaltet -> normal hell
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
314
Themen44,254
Posts671,743
