Posts: 4,086 |
Moin, die Fenster hinten Klappern. Wer hat Maße für die Führungsgummis? Welche Länge brauch in bei den abgebildeten Fenstern? Und wie bekomme ich die alten Filzführungen raus und die neuen Gummiführungen rein? hier das Fenster, mit Rand Danke Atze
Posts: 707 |
tach,
was meinst du mit fensterklappen? fenster zum klappen oder klappen vor die fenster??? haste mal fotos?
micha
Posts: 315 |
Klappe r n! Nicht Klappen!
"Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen" (Albert Camus)
Posts: 607 |
Keine Lust auf Singnatur!
Posts: 2,252 |
Das Problem ist sicher Vielen bekannt. Ich habe vor einem Jahr neue Filze eingezogen. Ist echte Fummelarbeit. Die Dinger haben neu ein rechteckiges Profil und werden mit der Zeit durch den Druck der Scheiben plattgedrückt oder verdrehen sich. Dadurch entsteht Spiel und das klappern fängt an. Doch das ist es nicht alleine. Auch der Haken des Verschlusses nutzt sich etwas ab, wenn man die Fenster einfach so von hinten zuschiebt, ohne die Sperre dabei offenzuhalten. Dann entsteht auch dort Spiel,... Man kann das erneuern oder etwas Schrumpfschlauch über den Haken ziehen. Danach muss er aber vorsichtig bedient werden. Es wurde schonmal über Gummiführungen berichtet, die es als Alternative geben soll. Habe die Adresse aber auch über die Suche nicht mehr gefunden. War glaube ich auch nicht ganz billig. Irgendwas um die 30 € pro lfd. Meter, oder so. Wenn man wüsste, das danach Ruhe ist ! ? ! Bei mir klappert´s nur noch, wenn alles rundrum zu ist. Sind die Lüftungsklappen oder die vorderen Fenster einen Spalt geöffnet, ist es ruhig. ( Oder das Klappern wird vom erhöhten Pegel überdeckt )
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
401
Themen44,258
Posts671,792
Mitglieder9,898
