"Auto am Freitag abgestellt,alles normal bis dahin,heute,...gestartet.Sprang schon etwas wiederwillig an,nicht wie sonst"
wie soll sich denn über nacht die steuerzeit verstellen?
okay, nichts ist unmöglich, aber doch nicht ganz so wahrscheinlich.
nimm mal den luftfilter runter und schau dir die ganzen luftschläuche an.
vielleicht hast du besuch vom marder gehabt und der hat dir was in
den lufi gelegt.
ich schätze, dass irgend etwas deine luftzufuhr oder deine luftabfuhr
(auspuff) behindert. vielleicht auch der böse nachbarsjunge mit ner
kartoffel im auspuff...
der weisse qualm, riecht der stechend, oder eher süsslich? oder
garnicht?
stechend: unverbrannter diesel. entweder problem mit steuerzeiten
oder einspritzdüsen. (siehe rainer)
süsslich: kühlwasser (der frostschutz riecht da so) probleme mit der
kopfdichtung oder riss im kopf (oder block, sehr selten)
kein geruch: kondenswasser aus dem auspuff, ist während der kalten
jahreszeit nunmal so. (oder kühlwasser, wenn mit ohne frostschutz)
wie äußert sich das "schlecht anspringen"?
dreht der anlasser satt durch nur der motor kommt nicht?
oder dreht der anlasser eher müde und der motor springt dann
irgendwann an?
wenn der dann an ist, im leerlauf ruhig, oder zuckt der ab und an?
kann auch sein, dass der marder (jaja...
) dir deine zulaufleitung
angeknabbert hat. nur so ein winziges löchlein.
den spritfilter würde ich nochmal rausnehmen und gegen einen neuen wechseln.
nur um diese fehlerquelle schonmal auszuschliessen.
nochwas: hast du die wegfahrsperre noch montiert oder bereits entfernt?
