†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
6-ender haben eine elektrische SU-Pumpe, die man super einfach durch die moderne Facet Pumpe ersetzen kann. Machen die Triumph-Jungs auch. Gibts bei Limora - z.B.
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 1,031 |
Danke, Benzinpumpe is schon bestellt... bin schon gespannt, obs wirkt! Übrigens Benzin is definitiv über das defekte Schwimmerkammerventil in den Motorblock geronnen... Weiß eigentlich wer, wie diese Webasto Benzin Standheizungen funktionieren, hab bis jetzt nur den Kippschalter für die Lüftung gefunden... aber wie schaltet man das Ding ein? Da gibts noch zwei so runde Zugknöpfe in Grün, Gelb und Rot... Rot ist der Rückfahrscheinwerfer, die anderen sind bis jetzt ohne ersichtliche Funktion... Bis dann, Flo
never touch a running system
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Moin Flo,
hast Du die richtige bestellt? Hatte Dein 6ender die einfache oder die doppelte SU Pumpe?
Da gibts bei Facet auch Unterschiede von wegen Fördermenge und -Druck.
Aber die Limora Jungs müssten wissen welche die richtige ist, sonst sollte da u.U. noch ein Druckregler vor den Vergaser. Sonst flutet Dir auch die Facet die Schwimmerkammer....
Gruß heppsen
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
6-ender haben eine elektrische SU-Pumpe, Dann ziehe ich meine Äußerung von weiter oben mal lieber zurück. Grüsse Thomas
Posts: 1,031 |
hab das Pumperl bei Vortex (österr. Landyteilehändler, der von Bearmach bezieht) bestellt, hoffe die wissen was sie mir geben. Meine alte ist jedenfalls eine einfache SU Pumpe... wird schon passen, heute abend werd ich mehr wissen!
Hat wer Erfahrung mit den zeitgenössischen Webasto Standheizungen in einem 78` 109er? bis dann, Flo
Posts: 1,031 |
Diese schei.. Kistn... ... an der Pumpe liegts auch nicht!! Fördert einen schönen Strahl bis zum Vergaser, d.h.: Filter ist auch auszuschließen! Vergaser hab ich auch schon gewechselt, allerdings hat der ein paar Teile aus dem anderen benötigt... eventuell liegt da der Hund begraben... Oder es ist doch die Zündung, irgendwie braucht er eine Abkühlungsphase... Motortemperatur ist, ohne Thermostat, aber völlig normal oder fast zu kalt... Steh vor einem Rätsel! lg. flo
Posts: 1,031 |
Könnts sein, daß das Schwimmerventil klemmt und nicht aufmacht...? es muß was ganz Banales sein... ok, an den Strohhalm klammer ich mich mal..., wer is noch !? lg.
Posts: 16,049 |
moin,
könnte schon...
Nur mal so gefragt, hast du einen Überlauf an der Schwimmerkammer ?
Posts: 1,031 |
Moin, moin, Gestern noch schnell den Vergaser ausgebaut und das Schwimmerventil als Übeltäter überführt... das verklemmt sich, wenn geschlossen und Druck drauf kommt, damit gibts keinen Benzin in der Schwimmerkammer und das Ding stirbt ab! es handelt sich um einen Zenith 175 CD Vergaser... Bin gespannt obs das Ventil noch zu kaufen gibt. Ranx, was hats mit dem Überlauf auf sich... denk schon, daß ich einen hab?! lg. flo
Posts: 16,049 |
moin,
nichts bestimmtes. War nur eine Idee ...
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
