#29361 16/03/2005 21:17
im Bosch Katalog findet man f�r nen 300 gd (460.3) die Glühkerzen 025020139.
Bei mir waren aber von Bosch 0250201001 drin.
Wenn man nach den bei Google sucht (der Bosch Katalog ist nicht gerade ausagekräftig) kommt man nur auf polnische oder russische Seiten.
Wei� vieleicht welche Kerzen jetzt in den Motor geh�ren (EZ 11/89)
Danke schonmal
Till
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Archivar
Archivar
Hallo Till,
schau mal hier, da sind fast alle Glühkerzen aufgeführt:
http://www.dieselsend.de/glow.shtml
Gruß Hans
Danke üfr die Links,
wie soll man die Motornummern verstehen, die letzten 6 Ziffern sind bei mir 018899, im dem Katalog müßten dann also diese Kerzen rein, oder?
[Bild]http://www.minssen.com/Auto/LZLE3B1NLMBFO2F0EQBSEKQ214.jpeg[/Bild]
Eingebaut waren aber Stabglühkerzen.
Beim Bosch Dienst konnten die mir auch nicht weiterhelfen.
Till
Moin Till!
Tu dir selbst einen Gefallen und schau mal auf die Seite von Hans Hehl (http://www.hanshehl.de). Er ist dort sehr schön auf das Thema Glühkerzen eingegangen.
Fischi
Archivar
Archivar
Hallo Till,
welches Gewinde hat denn die eingebaute Glühkerze??: M12 oder M18?? Reihen- oder Parallelschaltung???
Laut EPC hat aber der 300GD z.B. 460.323 noch die Reihenschaltung mit Widerstandsbrücken. Oder irre ich mich??
Die Nummer hast Du schon korrekt abgelesen? Es müßte doch 0250 202 001 lauten?? Was sagt denn DC dazu? Bosch lag bei mir bei meiner Umrüstung der Wendelglühkerzen vom 240GD auf Stabglühkerzen auch falsch.
Gruß Hans
Bei EZ 1989 sind´s auf jeden Fall parallelgeschaltete Kerzen, mit M12.
Kleiner Tip, es gibt die mit mehreren Nennspannungen. Die üblichen mir 11,2V gingen bei mir in der Vergangenheit immer sehr schnell kaputt. seit ich welche mit 11,5V Nennspannung einbaue, halten die deutlich länger.
Wenn´s bis Montag Zeit hat, suche ich Dir mal ´ne Teilenummer raus...
Ist richtig, sind parallelgeschaltete M12 Kerzen, die Nummer ist aber richtig.
Till
Hmpf, ich wußte doch, daß ich was vergessen habe...
Glühkerzen 11,5V:
Beru, 0 100 221 107
Protector
Protector
Ostschweiz
17,601,076 Hertha`s Pinte
7,412,273 Pier 18
3,494,917 Auf`m Keller
3,340,237 Musik-Empfehlungen
2,512,704 Neue Kfz-Steuer
2,323,223 Alte Möhren ...
0 members (), 502 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
