eisbaer Offline OP
die verstärkten Lenkungsdämpfer haben sehr wenig Abstand zur Lenkstange.
Bei meinem Bj. 2005 ist serienmäßig schon die Halterung verlängert, was auch nicht viel bringt.
Der Dämpfer scheuert unter ungünstigen Bedingungen an der Lenkstange.
Bei meinem alten 91er habe ich jetzt Lenkungsdämpfer und Lenkstange, da verschlissen, ausgetauscht. Trotzdem ist der Abstand unbefriedigend.
Was habt Ihr für Individuallösungen verbaut?
Eisbaer
Hallo Eisbär,
bei mir sieht es ähnlich aus. Es kollidiert aber nichts. Verschiedene Halterungen, Lenkungsdämpfer an Achse, findest Du im EPC. Da gibt es auch welche die weiter ausholen.
Nunca
hallo,
habe im 91er und im 99er auch die gleichen verstärkten Dämpfer.
Geht zwar knapp, aber scheuern tut nichts. Wußte gar nicht daß es noch andere Teile gibt, die noch mehr ausholen.
Auf deinem 3.Bild ist der Abstand doch gut.
eisbaer Offline OP
Hallo Nunca,
wie Du im Bild 1 siehst, bringen die Verlängerungen auch kein Optimum
Peter: Je nachdem wie stark ich einschlage, berührt der Dämpfer fast die Lenkstange. Mit ein wenig Schlamm dazwischen schrabbts schon spürbar am Lenkrad.
Gruss Eisbaer
Hallo Eisbär,
Es gibt verschiedene Verlängerungen. Bei mir ist eine aus Guss (oder geschmiedet?) verbaut und die sieht schon ganz anders aus aus Deine.
Nunca
eisbaer Offline OP
Hallo Nunca,
kannst Du mir mal ein Bildchen davon einstellen?
Eisbaer
Hallo Eisbär,
einbei ein Photo meines Lenkungsdämpferhalters.
Grüße,
Nunca
eisbaer Offline OP
OK,
sieht komplett anders aus als bei mir. Werde mir das Teil mal gebraucht besorgen und dann schauen, wie ich das dranbastle.
Vielen Dank für das Photo.
Eisbaer
landyjoop
landyjoop
Haselünne
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,695,011 Hertha`s Pinte
7,436,161 Pier 18
3,504,957 Auf`m Keller
3,360,955 Musik-Empfehlungen
2,523,490 Neue Kfz-Steuer
2,343,306 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 168 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,246
Themen44,266
Posts671,898
Mitglieder9,904
