Posts: 3,277 |
90kW lässt sich recht einfach eingrenzen: dabei handelt es sich um die 300TDi version, die nur mit automatik verbaut wurde und eine elektronisch gesteuerte ESP hat.
grüße christoph
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Nach Österreich und oder Schweiz,sollen auch Schalter mit dieser Einspritzung geliefert worden sein.
Posts: 522 |
grüße christoph Genau , der Kandidat erhält 100 Gummipunkte . Ich habe mich nur immer gefragt , wie LR 90 KW beim Defender TDI hinbekommen hat . Ich glaube viel mehr , daß diese Differenzen in den Leistungsangaben in den unterschiedlichen "Ländervarianten " begründet sind. Je nach Zulassungsland werden die Motorleistungen varieren ( Nennleistung oder Maximalleistung , und diese können noch nach verschiedenen Normen angegeben werden (z.B. ECE R 24 oder EG 97/68 ) . Das ergibt schon vier mögliche Leistungen für ein und den selben Motor . Grüße Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Und was wäre dann deutscher Standart? 300TDI Disco/Defender 83kw ? 200TDI Disco 83kw ? 200TDI Defender 80kw ?
Posts: 522 |
Disco 300TDI Schaltgetriebe 83 KW Disco 300 TDI Automatik 90 KW Defender 200 TDI 80 KW Defender 300 TDI 83 KW
Grüße Oliver
Dann bliebe noch der Disco 200TDI.
Posts: 522 |
..den hat es nie Offiziell in D gegeben , imho gibt es auch keine Homologationsdaten. Er hatte aber je nach Baureihe 107 oder 109 PS was 78 und 80 KW entspricht .
Grüße Oliver
Grüße Oliver Ich dachte den Defender 200TDI gabs hier nicht?
Posts: 3,277 |
also einen Disco 200tdi gabs auf jeden Fall in D - mit 113PS bspw: 92er Disse
Posts: 522 |
[quote=Christophb]also einen Disco 200tdi gabs auf jeden Fall in D - mit 113PS
bspw: .....
Aaaaaarrrrggghhh ! Wer lesen kann ist klar im Vorteil . Der Disco 200 TDI ist nie in D Homologiert worden , imHo gibtes auch keine Deutsche Ausführung . Alles , was in D an 200 TDI zugelassen ist , kommt aus den Nachbarländern z.b. Frankreich , Belgien , Niederlande . Ich habe momentan selber noch zwei Stück , was aber trotzdem nicht bedeutet , daß sie ursprünglich für den deutschen Markt gebaut worden sind.
Versuche doch mal von LR die Homologationsdaten (für D-Land)für Disco 200 TDI oder Defeder 200 TDI zu bekommen .
Grüße Oliver
2 members (WoMoG, Hartwig),
245
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,835
Mitglieder9,902
