Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
hi,
hab heute mal meine wanne abgemacht um mal zu checken... meine schraube war mit loctite eingestzt und ist jetzt auch wieder mit loctite eingesetzt... die ganze sache hat ca 1.5-2 std gedauert, alleine... dichtung ging auch beim 2ten versuch in all ihre zentrier loecher... Bloss hab ich dann nacher 2 stunden gebraucht um den beschissen verbauten oelfilter zu wechseln... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruss von der Insel JJ
Bis denndenn
Posts: 811 |
ich werde wohl vor meinem urlaub auch mal nachsehen,kann man denne die schraube nicht mit einem kleinen schweißpunkt sichern?? mein freundlichen LR-Händler hatte schon 2 solche schääääden und meinte das die schraube etwas fester angezogen wird wie vorgeschrieben,sollte sich da LR schon mal gedanken drüber gemacht haben ???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Klaus, Schweißpunkt ist nicht notwendig, wenn die Schraube mit Loctite gesichtert wird. Das hält bonbenfest. Ich bin eh der Meinung, dass man da keine starre Verbindung durch das Anschweißen herstellen sollte. Das tut der Welle nicht gut. Ich kenn das aus anderen Bereichen, wo "kluge" Köpfe solche Antriebszahnräder mit Schweißpunkt gesichert haben und dann hat es nach kurzer Zeit die ganze Welle abgeschert.
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Posts: 811 |
danke rainer für deine antwort,ja so etwas habe ich mir auch schon gedacht und ich muß sagen das mir eigentlich nur fälle bekannt sind vom disco,ich werde es ja sehen,gugge mal in den nächsten wochen nach,sischääär ist sischäääär und einen ruhigen urlaub möchte ich schon haben und mir nicht als einen kopf machen was das wieder kosten könnte wenn der motor platt ist,und der ist wenn die schraube fliegt total hin....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 40 |
Hallo zusammen, mal ein kurzes feedback: habe schon 8 td5´s aufgemacht, an 2 waren die schrauben locker aber noch nicht gefährlich weit ausgedreht. es lohnt sich also, nachschauen zu lassen. ich mach das übrigens für €240.- inkl. mwst. und material, selbstverständlich inkl. neuem öl 5w40 und beiden filtern.
servus,
chris
British Car Repair, 86830 Schwabegg
Posts: 187 |
Hallo zusammen habe meine Wanne aufmachen lassen und meine Schraube (Ölpumpe) war ebenfalls eingeklebt (110 erTd5, Ez. 2000)
Gruß Christian
Posts: 84 |
Hallo Forum,
gibt es einen Fahrgestellnummern Bereich? Weis man ab wann das problem behoben wurde oder sinds nur sporadisch auftretende Fälle?
Bye Pronto
Posts: 811 |
habe mneinen 99er defender gestern aufgemacht,die schraube war fest,gott-sei-dank jetzt kann ich wieder beruhigter fahren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Hallo, ich habe auch solch ein Problem.Mein Disco Bj.99 mit 120.000km hat defekte Ölpumpe mit angeblichem Motorschaden.Wer kann Motor günstig reparieren? Antwort gerne 0160-7206189. Gruß Reiner Kessler
Posts: 39 |
Rainer and all hier gibt es vielleicht auch was zu lesen, was Euer Olpumpenproblem anbetrifft, mit Bild. http://www.landyonline.co.za/issues/td5_oilpump.htmDefender Discoveries? werden hier auch gefertigt.
scz
Ostfriesland
Themen44,257
Posts671,776
Mitglieder9,898
