fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Hi Frank!
Ich check jetzt gleich mal die Bakterie.
Dann schau ich mal weiter.
Was kostet der Rep-Satz? 30,- € plus Versand
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich hab seit einiger Zeit exakt das gleiche Problem wie Fendi, ich mach dann mit der Fernbedienung 3x 'Auf' und 3x 'Zu', danach ganz normales Anspringen, hört sich bescheuert an, ist aber so
Posts: 2,252 |
Das Problem mit dem Sender hatte ich noch nicht. Ich tausche aber auch jedes Jahr die Batterie des Senders aus. Gibts bei ebay im 10er pack für kleines Geld. Nicht beim Hörgeräte- Mann oder Beim Autohändler kaufen ! Was ich feststelle, ist bei kalten Temperaturen schonmal eine kleine Gedenksekunde beim Schlüsseldrehen. Normal springt er sofort an. Achja,Optimafreaks, erste Batterie, 8,5 Jahre alt. Erstausrüsterquali scheint nicht so schlecht zu sein.
Posts: 8,679 |
Ha, Chief, dann haben wir ja zusammen Geburtstag! Fendi: Erst mal Senderbatterie tauschen, dann den Akku testen (lassen), dann schrauben...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Welchen Akku? Die Batterie? Also die habe ich heute nochmal ans Ladegerät gehängt. Ich sehe aber das GRÜN nicht mehr wirklich deutlich... Ich schau mal wo ich auf die Schnelle eine Senderbatterie her bekomme... Habt ihr gerade mal Daten zu der Senderbatterie zur Hand?
Posts: 8,679 |
Fendi, den Akku testet dir jeder Bosch und einer seiner Derivate, die lassen den mal eben 100kg heben und gucken, wie schnell der atmet. Es gibt so Diagnosegeräte, die prüfen Leistung, nicht Spannung. Und die sind unfairerweise recht ehrlich...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
mal Daten zu der Senderbatterie CR 2025
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 8,679 |
mal Daten zu der Senderbatterie CR 2025 Äh, CR 2032 steht aber auf der Platine, meine allerbeste Margit hat gerade gestern einen Sender vom Mini mitgewaschen. Bin da derzeit involviert. Noch ist er tot, mal gucken. Aber auf der Platine steht, was er für eine Knopfzelle wünscht. Die Briten sind nicht NUR doof!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Also beim TDI ist auch ne 2032. Hab ich erst ersetzt. Nachdem es dann immer noch nicht funktionierte hab ich die Kontakte des Senders neu angelötet. Jetz gehts wieder.
Gruß Mathias
5 members (WoMoG, ekwalberg, AlanMcR, 2 unsichtbar),
353
Themen44,254
Posts671,747
