Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also seit Freitag keinerlei Probleme mehr....
Komisch ist, dass ich seit Freitag den Anlasser Rep-Satz auf dem Beifahrersitz liegen habe...
Seit heute habe ich eine neue Bakterie im Sender...
Aber die Karre ist auch vorher schon wieder immer tadellos angesprungen...
Posts: 757 |
Glaub mir - das ist trotzdem der Anlasser. Ich hatte das auch - mal geht er nicht und dann geht´s lange wieder einwandfrei...bis dann irgendwann ganz plötzlich total Ende ist. Den Reparatursatz würde ich also jedenfalls im Auto lassen. :-)
"keep smiling!"
mitreißender Liedermaker
Posts: 297 |
Hallo Fendi,
ich hatte das selbe Problem bei meinem " De Fendi " :-) . Das geht dann wieder 10 mal gut und dann fängt es wieder an. Aber wenn du den Rep - Satz schon hast kann ja nichts passieren. Übrigens, es ist normal wenn die Spannung um 2 bis 3 Volt abfällt. Zum Schluß war es so schlimm das ich ca 10 bis 20 mal gestartet ( eigentlich geklickt ) habe bevor die Kiste angesprungen ist.
liebe Grüße Strunzi :-P
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Okay, dann werde ich demnächst mal den Rep-Satz einbauen...
Aber momentan springt die Karre echt wieder super an...
Danke für eure Tipps!
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
bitte gerne.........
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also!
Samstag früh....
Wieder nur klack....
Ich war zum Glück eh auf dem Weg in die Halle. Schnell noch den Schlüssel geholt.
Wieder nur klack Klack klack etwa 20mal. Inkl der Öfnen, schliessen Prozedur.
Dann in die Halle, den Rep-Satz eingebaut....
Den Scheiß Anlasser bekommt man ohne PASSENDE Verländerung für die Rätsche NICHT gelöst. Also den Rep-Satz bei eingebautem Anlasser getauscht.....
Funktioniert bisher einwandfrei....
Danke Jochen!
Posts: 262 |
Funktioniert bisher einwandfrei.... Kaum macht man es richtig, schon gehts...
cu Knud
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hatte das Ding ja immer dabei! In der Hoffnung, dass der Anlasser dann nicht mehr rum zickt... Klappt bei vielen anderen Kleinigkeiten hervorragend...
Posts: 262 |
Moin!
Jepp, meistens hilfts
cu Knud
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
