hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
du meinst zig von diesen kleinen gummifüssen verkleben ?
normalerweise könnte ich das ganze doch auch mit sikaflex verkleben anstatt zu nieten, oder ?
Posts: 16,049 |
Ja, oder Körnen oder einen Tacker ohne Klammern nehmen. ( Druckluft oder E-Tacker )
Posts: 5,682 |
du meinst quasi eine punktuelle quetschverbindung !?!?
Posts: 16,049 |
Stimmt, du hast den richtigen Ausdruck dafür gefunden.
Ich habe "Kisten" die in der Art gebaut wurden mit schweren Inhalten ( große Mischpulte , ca. 2,00 meter breit ) viele Jahr im Einsatz gesehen. Für meinen Schwalbe Anhänger habe ich den Wasserfesten Aufbau ebenso gebaut und bewusst die Nieten weg gelassen.
Posts: 5,682 |
haste mal bilder von den quetschverbindungen ?
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Da wär ich auch dankbar dafür: Kann mir nichts darunter vorstellen. Gruß Bernd
Posts: 694 |
Ich würde einfach empfehlen, die Bohrlöcher penibel zu entgraten (innen) und dann geschlossene Topfniete benutzen, da kann absolut gar nix dran hängen bleiben. 100%! Der Zugstift ist bei denen ja innenliegend, Du hast dann nur einen gerundeten Körper. Das sind die wasserdichten CAP-Niete, die ich auch für draußen verwende.
Stefan
Starrachse, was sonst!
Posts: 5,682 |
gute idee, warum hab ich nicht an die topfniete gedacht danke für den denkanstoss
Posts: 16,049 |
moin, bei der Verwendung von Holz als Baumaterial gehen die Einschläge tiefer als bei dem hier verwendeten Kunstsoffwaben-Platten. Hier federt es ein wenig und nimmt daher dem Schlag die Energie. Bei Holz bekommst du die Profile nur bedingt wiederverwertbar herunter. Zusätzlich sichern noch Ecken und Verschlüsse mit Nieten das ganze. Moderne Niete, insbesonders Multibereichsnieten haben so eine schöne runde Schließ-Kopfform das keine scharfen Überstände mehr nach innen entstehen. Das hält wirklich enorm gut, ist billig und geht sauschnell zu bauen. Übernommen wurde das aus der Vorgehensweise das im Rohbau befindliche Flightcase zu fixieren. Das sind 2 mal die gleichen Niete lt. Händler, allerdings mit Fehlern bei der Herstellung. Es gab nach der Reklamation Ersatz bzw. die Restlichen Niete gingen zurück. Man sieht aber ganz gut wie schön rund sich der Schließkopf ausformt.
Posts: 5,682 |
danke für die bilder. das material ist vorgestern angekommen (casemakerprofile, schließprofile, endprofile und serviceklappenprofile sowie birke multiplex in 6,5mm) . hab mir noch eine druckluftnietpistole bis 6.5mm nietdurchmesser bestellt und erst einmal 1000 multi-nieten (ich hoffe die menge reicht ). hab die profile mal ans holz gedrückt, die sitzen recht eng auf. es müsste normalerweise reichen alle 20-25 cm einen niet zu setzen anstatt alle 15 cm (aussage fa. adam hall). ich werde mal über die feiertage messen und schon mit den ersten arbeiten anfangen. um das ganze fertigzustellen muss noch der strukturlack (warnex)ankommen. ich werde mal bilder machen und einstellen wenn es so weit ist.
6 members (atze, GFN, Juppi1990, SeppR, 2 unsichtbar),
524
Themen44,226
Posts671,489
Mitglieder9,884
