Posts: 516 |
Halli Hallöle,
seit drei Tagen stinkt unser "Dicker" im bereich des Mortorraumes nach Diesel. Also zunächst habe ich nur einen Dieselgeruch wargenommen. Hatte das dann aber auf die Kanisterbetankung zurückgeführt. Gestern mal mit dem Nasen GC ums Auto, siehe da, am stärksten ist der Geruch im Bereich des linken Kotflügels(rein subjektiv). Flecken auf dem Stellplatz sind nicht zu sehen. Heute mal den Kopf unter die Motorhaube gesteckt auch nichts besonderes zu sehen, also nicht mehr als sonst. Habt Ihr irgentwelche Tipps ? Werde morgen erstmal ´ne Motorwäsche machen ?
(Def. 110 TD5 Bj2000 130000 km)
Gruß Holger
Posts: 535 |
bevor du ihn waschen gehst, schau dir mal lieber den kraftstoffanschlussblock auf der rechten seite an.
liphpip
liphpip
moin,
bei mir waren es die rücklaufleitungen.die können mit der zeit leicht undicht werden.sieht man kaum riecht man aber stark.
gruß liphpip
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
kann auch sein, dass der marder in eine spritleitung gebissen hat. wenn du durch "nasen gc" und abwaschen nichts findest und unbedingt den duft abstellen willst: motorwäsche, trocknen lassen. auf trockenen motor ein päckchen "weizenmehl" verteilen, motor laufen lassen. (den krümmer und turbo nicht gerade fingerdick mit mehl belegen) die feuchte stelle findet sich dann schnell. eigenlich macht man das mit schlämmkreide, mehl ist aber einfacher zu bekommen.... mehl nacher natürlich abwaschen.
Posts: 2,252 |
Halli Hallöle,
Gruß Holger Symptome wie bei mir vor einiger Zeit, es war der Anschlussblock.
Posts: 1,167 |
eigenlich macht man das mit schlämmkreide, mehl ist aber einfacher zu bekommen.... mehl nacher natürlich abwaschen. Mehl hat aber den suboptimalen Nachteil, sich im feuchten, bzw. nassen Zustand in eine mordszähe Pampe zu verwandeln. Ich sach´ nur Pizzateig selber machen.
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
Posts: 9,513 |
riecht eben immer lecker, wenn man fährt.
Posts: 4,086 |
Und gibt nach ner Autobahnfahrt `nen Motor im Teigmantel
Posts: 516 |
kann auch sein, dass der marder in eine spritleitung gebissen Marder sind hier "Innerstädtisch" selten, Ratten in der größe hab ich zwar schon gesehen, die knabbern aber keine Leitungen an, oder? Muß erst mal das Plastikgerümpel runtermachen, das muß aber bis nach der Nachtschicht warten. Kraftstoffanschlußblock? Kompliziert zu wechseln oder einfache angelegenheit?
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ist einfach, dauert ca. 20 min. aber achte darauf, dass die metalldichtung zum block passt ! alte dichtung, neuer block passt nicht! alter block, neue dichtung passt auch nicht, aber neuer block und neue dichtung passt auch auf alten kopf schau mal da -> alter fred
2 members (andreasb, Karsten61),
373
Themen44,254
Posts671,754
