Seite 1 von 4 1 2 3 4
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
was bringt eure lichtmaschine direkt nach dem start und nach ca. 2 min ?
habe heute mal gemessen:
- direkt nach dem anlassen 64A bis max 68A
- jetzt wird es kurios. beim gas geben direkt nach dem anlassen 32A bis 33A zumse , motor wieder im standgas 68A
- nach 2 min ca. 20A (an der zusatzbatt. kam nur noch 16A an)
irgend etwas stimmt da nicht, evtl. schleichender/kommender regler schaden ?
p.s.
vor den messungen habe ich beide batterien recht leernudeln lassen.
Tät ich mal drauf tippen! Beim Gasgeben abfracken, das hört sich mau an.
Quietschen tut nichts? (Riemen)
apollo Offline OP
nö, riemen ist schön fest (naja, okinol fest halt) und rutscht nicht durch.
Dann sollte die Lima beim Gasgeben schon etwas zulegen. Aber das weisst du selber. Mehr weiss ich auch nicht. gebauf
Aber check das ab, bevor du teure Akkus neukaufst.
(Nee, hast ja gut gekauft)
Kann das sein das die, da ja geregelt, kurz nach dem Start wurde der Batterie ja Strom entnommen erst mal vollgas gibt um die Batterie wieder zu füllen. Wenn dann ein paar minuten vergangen sind, ist die Batterie ja wieder voll und es wird eben weniger Strom produziert. Batterie überladen ist ja auch nicht gesund. ?
Gruß Mathias
Es gab hier mal Zeiten, da hätte uns ein gewisser Hund sofort geschlaut.
Früher war alles besser.
ÄH, ausser Zähneziehen...
apollo Offline OP
klar, stimmt schon, aber warum geht der saft beim gasgeben zurück und kommt bei standgas wieder ?????
Kann ein Messfehler sein. Beim Gas geben stegt die Frequenz der gleichgerichteten Wechselspannung stark an. Die meisten Messgeräte kommen damit nicht klar.
Der typische Brummspannunsverlauf einer Drehstrombrückengleichrichtung.
Bei längerem Zeitinterval lassen sich leichte Regelschwingungen des Spannungsreglers feststellen.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
apollo Offline OP
ich habe mit einem zangen amperemeter gemessen, einmal direkt am ausgang der lima, dann vor der atarterbatterie und nach dem trennrelais für die zusatzbatterie. klar, die verluste (lange leitung) sind eindeutig zu messen.
aber können bei einem zangenamperemeter (wird ja nur um die + leitung geklemmt) auch messfehler auftreten ?
es macht mich nur stutzig, dass an allen messstellen der abfall gleich messbar war !?
Zangenamperemeter arbeiten induktiv und sind immer frequenzgängig. Es ist in der Bedienungsanleitung sicherlich eine obere Frequenzgrenze angegeben.
Wie Du auf den Bildern sehen kannst ist dem Gleichstrom ein starker Wechselstromanteil überlagert. Messgeräte die sowas überhaupt richtig messen können sind rar ( true RMS meter ) .
Besser geeignet wäre ein analoges Gleichstrommessgerät mit vorgeschaltetem Shunt.
Gruß Rainer
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,602,818 Hertha`s Pinte
7,412,436 Pier 18
3,495,096 Auf`m Keller
3,340,295 Musik-Empfehlungen
2,512,835 Neue Kfz-Steuer
2,323,279 Alte Möhren ...
0 members (), 562 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
