Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
wow azeh, haste recht, ich hatte schonmal nen Kunden, der wollte mit seiner Lima schweißen. Haben Ihm vor langer Zeit ne 24 Volt Lima mit 140 AH eingebaut. 2.5er Elektroden , so sagt er, verschweißt er damit ohne Probleme.......
Probleme haben die Leute....
Sei lieb gegrüßt
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 4,398 |
ne lima mit 1000A lädt doch auch nicht schneller, oder? der strom bestimmt doch die batterie, wenn die natuerlich mehr nimmt als kommt is doof .... 65 A im standgas finde ich ok.
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
ne lima mit 1000A lädt doch auch nicht schneller, oder? der strom bestimmt doch die batterie, wenn die natuerlich mehr nimmt als kommt is doof .... Jepp, ist korrekt. 65 A im standgas finde ich ok. Findest Du? Ich finds reichlich. Muss die Batt schon recht leer sein.
Posts: 4,398 |
hat apollo ja geschrieben das die fast leer war. aber das die das im standgas macht finde ich ok, ich hatte mich manchmal schon gefragt was ich im standgas aus der batterie ziehen kann ohne ins minus zu geraten, da sind doch 800 watt i.o.
Posts: 262 |
Moin!
Und wieviel Strom nimmt eine Batterie auf?
cu Knud
Posts: 4,398 |
frag die batterie, das bestimmt der innenwiederstand ...
Posts: 262 |
cu Knud
Posts: 4,398 |
nee, 41! frag doch mal den hersteller, der sagt dir dann das die Batterie nach 2500 Stunden Betriebszeit, bei 23 Grad C und einem Entladungsgrad von 35 % durchschnittlich 45 Ampere Ladestrom nimmt.
Hilft dir das ?
Posts: 262 |
cu Knud
nee, 41! frag doch mal den hersteller, der sagt dir dann das die Batterie ..... durchschnittlich 45 Ampere Ladestrom nimmt. Mist. Die Batterie im Roller meiner Frau nimmt nur max 4A. Was mach ich nun? Was lernen wir daraus? Es kommt auf das Gesamtsystem an!
2 members (user108, G300GD),
578
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
