Posts: 32 Likes: 2
Posts: 32 Likes: 2 |
Ich habe kürzlich meine Schlüssel für meinen Defender 110 TD5 Baujahr 2000 verloren.
So weit alles kein Problem, die Schlüssel konnte ich an meinem Wohnort nachmachen lassen. Einzig die Fernbedienung für die Wegfahrsperre muss ich über Land Rover bestellen und diese auch dort auf mein Fahrzeug codieren lassen.
Ich habe die Fernbedienung in den mittlerweile 8 Jahren nie benutzt und bin mir gar nicht sicher ob ich eine zweite bestellen soll.
Ich weiß natürlich das der Motor nur anspringt wenn die Fernbedienug in der Nähe des Zündschlosses ist d.h. ich könnte doch meine verbliebene Fernbedienung in der Nähe des Schlosses belassen z.B. in der Ablage liegen lassen ?
Funktioniert das ??
Danke
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Du hast doch eine, wozu denn jetzt ne zweite?
Du brauchst nur eine.
Das reicht, echt.
Unkraut vergeht nicht
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Funktioniert das ?? Ähh... ausprobieren? Dann hast Du die Antwort. Man kann die Wegfahrsperre auch weg programmieren dann kommst Du ganz ohne die Fernbedienung aus.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
genau... und nen kleinen Geparden ins Auto setzen, der bissi aufpaßt und nicht schon bellt, bevor der Dieb drin ist... L.C.
Posts: 2,363 |
genau... und nen kleinen Geparden ins Auto setzen, der bissi aufpaßt und nicht schon bellt, bevor der Dieb drin ist... Nöö, da reicht ein kleiner, versteckter Schalter. Pin 33 (die Stromversorgung für´s Steuergerät) unterbrechen oder die Leitung zur Spritpumpe oder die zum OT-Geber oder oder oder Fast alles ist sicherer als die originale Wegfahrsperre.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
und trotzdem würd manch einer gucken, wäre so ein kleines Raubkätzchen im Auto...
Schlaf, Schnurr, Fauch, Spring...
gabs da nicht mal so nen geilen Film im Netz, wo der "zahme" Gepard dann plötzlich doch... ähem...
L.C.
Posts: 386 |
Das geht. Man kann auch die verkleidung unter dem Lenkrad entfernen und findet dort die Spule für die Erkennung Dann neue Batterie in FB rein und mit Panzertape dran festmachen
geht so schon seit Jahren
MFG Manfred
Posts: 32 Likes: 2
Vielen Dank für den konstruktiven Beitrag.
Ich werde es so machen.
Schreiber "Lupo" scheint es langweilig zu sein obwohl man ihm eine ausgesprochen bunte Phantasie nicht absprechen kann. Muss man sich so etwas wirklich zumuten lassen ?
Vielen Dank nochmal + Gruß
Posts: 2,363 |
Schreiber "Lupo" scheint es langweilig zu sein obwohl man ihm eine ausgesprochen bunte Phantasie nicht absprechen kann. Muss man sich so etwas wirklich zumuten lassen ? JA , muss man!
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
und nicht nur der, da gibts noch mehr wobei ich in obigem Fall nicht wirklich glaube, daß es ein Gepard ist... dafür isser mir zu dick... Schreiber Lupo ist eigentlich nie langweilig... L.C.
387
Themen44,254
Posts671,755
