Seite 1 von 2 1 2
#303646 05/12/2008 07:03
Hallo Gemeinde
Mein Dieseldruckregler am TD5 tröpfelt wieder munter vor sich hin.
Leider habe ich die "doofe" Ausführung, also den mit dem Rohr um die Ecke, bei dessen Montage der ganze Ansaugkrümmer abmontiert werden muss.
Der neue Druckregler liegt schon bereit... aber muss ich den überhaupt komplett wechseln ?
Allem Anschein nach, tropft der Diesel aus der, im Druckregler sitzenden, Buchse ( die mit dem Sprengring ). Ich vermute, die ist durch O-Ringe gedichtet und die haben sich durch die Hitze am Motor deformiert.
Kann ich diese Buchse wechseln , ohne den Druckregler abzuschrauben ? Bekomme ich die überhaupt raus oder sitzt die press ?
Hatt jemand schonmal durch so einen Minimal-Eingriff den Druckregler wieder dicht bekommen ?
tropfende Grüße
... vom Jürgen
... sogar der Hund ist Chawton-White
hosenjagender Korbsammler
du machst als erstes -> da rein schauen
kannst die dichtungen vom druckregler wechseln, hält aber nur übergangsweise. mach den anschlussblock neu und ruhe ist. achte aber darauf, dass die dichtung zum block passt. wenn du die dichtung auf den block legst, kannst du es sehen. es werden gerne mal bei lr teile vertauscht (falsche dichtung zum richtigen block wink )
Also doch "große Reparatur"
Druckregler komplett + Dichtung ( passend ) hab ich, brauch ich dann aber nicht auch noch Dichtungen für den Ansaugkrümmer.
Denn der muss ja defintitiv ab, sonst kommt ich nicht an die dahinterliegende Verschraubung.
Wie gesagt, ich habe den Druckregler mit dem Rohrstück ums Eck.
Jürgen
dichtung für ansaugkrümmer ? hast du doch, oder ist die defekt.
einfach alles vorsichtig auseinander schrauben und die teile der reihe nach sorgsam auf die seite legen, zum schluss alles der reihe nach wieder einbauen.
p.s.
schau bei der gelegenheit mal in deine ansaugbrücke (und dem sensor), mach den schnodder raus, ist ein abwasch.
ach ja, wenn alles wieder verbaut ist (incl. druckregler), system entlüften nicht vergessen wink
Danke Apollo !
Du bist ja ( wie ich aus Deinen früheren Beiträgen entnehmen konnte ) quasi ein Druckregler-Experte.
Wenn ich für den Ansaugkrümmer keine neue Dichtung brauche, dann geh ich am Wochenende ran an die Sache.
Jürge
ich wünsch dir ein geruhsames schrauben lupo
Laß den Krümmer wo er ist.
Schraub die Leitung vom Kraftstoffanschlußblock ab.
bau den Kraftstoffanschlußblock aus und tausche gegen den neuen.
Nimm den O ring der neuen Leitung und steck ihn auf deine vorhandene Leitung.
Schraube die Leitung in den neuen Kraftstoffanschlußblock.
Die Kraftstoffleitung geht nie kaputt, es sei denn Marderverbiß.
Spar DIr die Zeit, leg die neue Leitung ins Regal bis Du sie irgendwann in 15 Jahren mal brauchst.
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
ner Bekannten von mir muß ich wahrscheinlich, also ihrem 2001er Td5, son neuen Block verpassen. Wieviel kostet sowas?
C
fast orginales Billigmodell
C
Das ist das alte Model und teuer als der Nachfolger.
Block (MSO000080) und Dichtung (MSX000010) zusammen knapp 170,-€ (in Essen).
Seite 1 von 2 1 2
Phil
Phil
Erftstadt
17,563,249 Hertha`s Pinte
7,406,902 Pier 18
3,493,772 Auf`m Keller
3,334,512 Musik-Empfehlungen
2,509,952 Neue Kfz-Steuer
2,321,536 Alte Möhren ...
4 members (AndreasHannover, Haidy, stein1101, user108), 477 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
G300GD 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,692
