Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Hallo G-meinde,
Hab so eben in der Arbeit bemerkt das ich nen Platten habe. Das wäre ja ned so schlimm, da i ja ein Reserverad mit habe. Da liegt aber mein Problem: Reserverad ist auf Alufelgen und die montierten Reifen sind auf Stahlfelgen! Meine Frage ist jetzt kann ich mit den Radbolzen der Stahlfelgen (sind ein paar mm kürzer) die Alu's montieren um zur Werkstatt zu fahren?
Danke
Ps: Das ganze soll nur als Provisorium dienen!
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Wie viele sind ein paar mm?
Posts: 196 Likes: 4
laut Hans Hehl beträgt die gesamtlänge bei Stahl 59mm und bei den Alu's 75mm
lg
hubsi
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich hab M14x1,5, 68 mm lang für Alu's und M14 x1,5, 59mm lang für die Stahlvariante. Hmm, könnte am Baujahr liegen.
Hab schon einmal die Stahlvariante in Alu's drin gehabt. Geht bis zur nächsten Werkstatt - im Gelände würde ich das nicht machen!
mfg Klaus
Posts: 196 Likes: 4
Hab den G gestern dann doch stehen gelassen! Und mich von meiner Freundin abholen lassen. Die Radschrauben für die Alu's sind auch beim mir 68mm lang! werde in meiner Mittagspause da Reserverad montieren und euch berichten ob es passt oder nicht wo der ev. Unterschied bei den Schrauben gibt!
lg
hubsi
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hi
Wechsel fur die sicherheit 2 andere radschrauben aus.
grusse
Posts: 196 Likes: 4
Hab zu mittag des versuch gewagt!
Also die 58mm Radschrauben greifen bei den Alus nur mit ca 2 Gewindegängen, auch ist der Bund ein ganz anderer. Versuch macht klug! Danke an alle die versucht haben zu helfen.
lg
hubsi
2 members (DaPo, WoMoG),
370
Themen44,254
Posts671,759
