Seite 1 von 3 1 2 3
#30496 22/03/2005 16:06
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Hallo habe vor kurzem eine Winde erstanden! Jetzt wollte ich wissen wenn ich die anbaue ob ich das beim TÜV eintragen muß und wenn ja was muß ich beachten?
*** bye bye Patrol ***
Ruba #30497 22/03/2005 16:49
Eintragen: Ja.
Beachten: Ggf. Rollenseilfenster abdecken. Manche Prüfer beharren auf ein CE Zeichen auf der Winde, das ist aber nur bei Gewerblichem gebrauch gefordert.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Ruba #30498 22/03/2005 18:30
moin moin das wesendliche hat Thorsten schon angesprochen
ich mußte noch eine Abdeckplane über die Winde ziehen damit
sich keine Personen darin verfangen können,meine winde
sitzt aber auch offen auf einen selbstgebauten Stoßfänger.
gruß willy <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
WillyTD #30499 23/03/2005 11:25
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Habe meine Winde montiert. Wenn man aus der Vogelperspektive runter auf die Winde und die Stoßstange schaut steht die Winde vorne über die Stoßstange hinaus hinweg. Darf das So sein oder muß die stoßstange nach vorne versetzt werden?
Habe mir bei Bos.. ein HochstromRelai bestellt um die Winde vom 12V-Netz zu trennen, momentan ist sie angeklemmt und fünktioniert immer gibt es hier vom TÜV auch eine Vorschrift das die Winde in bestimmten Situationen deaktiviert weden muß?
Danke für eure Hilfe!
Ruba #30500 23/03/2005 11:33
Ne Vorschrift diesbezüglich gibts meines Wissens nach nicht. Man kann dem TÜV-Prüfer aber auf jeden Fall ne Freude machen indem man nen Trennschalter (Knochen) in die Spannungszufuhr der Winde baut womit diese notfalls sofort deaktiviert werden kann (so ne Art Notaus). Wird bei den Herren sehr gern gesehen und stellt auch aus eigener Sicht ein nicht zu verachtendes Sicherheitsplus dar.
Wenn die Winde über die Stoßstange übersteht ist das zunächst mal nicht weiter schlimm, es muss dann halt die neue Gesamtlänge eingetragen werden und es dürfen halt keine "scharfen Kanten" überstehen.
Gruß Thorsten
ThorstenD #30501 25/03/2005 15:51
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Aber fals mir mal was im weg ist müßte die Winde als erstes dran glauben... Wenn ich jetzt die aufnahme der Stoßstange verlängere damit die Winde etwas geschützter ist, gibts dann vielleicht ein problem beim TÜV? Die Länge des Fahrzeugs stimmt ja so oder so nicht mehr!
Ruba #30502 28/03/2005 20:35
Hei Ruba, kannst Du mal ein Foto reinstellen, damit wir ein bißchen spannen können?
Gruß aus den Pergen
Rainer
www.orc4x4.de
RainerW #30503 29/03/2005 16:00
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
O.K. Ist zwar nicht die mega Winch aber das kleine Ding hat ganz schön bums! Die Position ist noch nicht endgültig! Die Stoßstange ist, wie auf dem Bild zu sehen, ca 60mm nach vorne gewandert! Die Halterung der Winde am Rahmen wird noch gedreht so das die Winde hinter der Stoßstange verschwindet und dann wird noch das Seilrollenfenster auf die Stoßstange montiert!
Ruba #30504 29/03/2005 16:03
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Noch eins von Oben! Aber wie gesagt wird sich bald ändern...
Ruba #30505 29/03/2005 17:16
Wofür möchtest Du die Winde denn einsetzen?
Gruß Thorsten
Seite 1 von 3 1 2 3
isabo
isabo
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,563 Hertha`s Pinte
7,428,313 Pier 18
3,502,637 Auf`m Keller
3,352,802 Musik-Empfehlungen
2,518,695 Neue Kfz-Steuer
2,336,983 Alte Möhren ...
0 members (), 441 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,812
Mitglieder9,901
