Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Hallo, haben eine Webaso Wasserheizung, war im alten J8 bereits verbaut. Außer Prüfnummern ist leider nicht ersichtlich um welche es sich handelt .. Einstellbar ist sie per Uhr von Innen... hier ein Blick auf die Heizung hier ist unten die Bedieneinheit/Uhr kann mir einer Helfen, suche Bedienungsanleitung und Explosionszeichung für sie. Dank und Gruß Sönke
Gruß Sönke
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
sieht auf den ersten blick wie eine DBW 48 aus.
Posts: 1,682 |
gabs da auch ne 48, dachte das wäre die 46....
Dafür hab ich auch irgendwo ne Einbau und Wartungsanleitung
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 360 Likes: 2
soweit geklärt, ist wohl eine DBW 46 aber von 1993 mit der alten Uhr, für die fehlt mir noch die Anleitung...
werde nachher noch ein Detailbild einstellen...
Danke erstmal
Gruß Sönke
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Soenke
Du hast eine PN
Posts: 1,682 |
Die Uhr ist doch auch ohne Bedienungsanleitung zu bedienen.
Taste mit der Uhr drücken, mit den Pfeiltasten die Zeit einstellen. Die Taste mit der Flamme drauf schaltet die Heizung ein. Die Tasten 1 und 2 sind die VOrheizzeiten und werden wie die Uhr eingestellt. Taste 1 oder 2 drücken, mit den Pfeiltasten die Startzeit einstellen.
Mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen, da braucht man keine Bedienungsanleitung zu.
Posts: 360 Likes: 2
Henrik, und wie aktivier ich dann den Start zu einer bestimmten Zeit, soll ja nicht immer loslegen...mit Taste 1 oder 2 ? Ich werde wohl doch den Schaltplan brauchen da eine Sicherung auch öfter mal fliegt.. Danke Juergen perfekt. Nur meine Uhr ist noch antiker....
Gruß Sönke
Posts: 1,682 |
1 oder 2 je nachdem zu welcher Zeit du die Heizung starten willst.
Emailadresse dann gibts auch nen Wartungshandbuch.
Posts671,704
