Posts: 284 |
mal ´ne blöde Frage: Bei meinem Daily (Bj. 91, 4.10, Einzelkabine)ist hinterm Fahrersitz ein Kasten für die Heizung. Ist das ein zusätzlicher Wärmetauscher zu dem im Armaturenbrett (nehme mal an da ist sicher einer!?) ? Wo sind unterm Armaturenbrett die Warmluftaustritte für den Fußraum? Danke!
Gruß Thomas
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Thomas,
einen 2ten Wärmetauscher hinter dem Fahrersitz in der Einzelkabine gibt es wohl nicht. Ist oder war ggf eine Standheizung drin ?
Der linke Luftaustritt (warm/kalt) ist rechts neben dem Bremspedal/Bremslichtschalter. Wieso fragst Du, kommt da bei Dir keine Luft raus?
Posts: 284 |
Hallo Jürgen, ja, es war eine Standheizung drin, allerdings eine Webasto Luftheizung. Zu dem kasten gehen aber eindeutig Leitungen in denen Kühlflüssigkeit ist. Gibt es für die DoKa eventuell einen zweiten Wärmetauscher? Vielleicht wurde der als Sonderausstattung installiert?
Gruß Thomas
Gibt es für die DoKa eventuell einen zweiten Wärmetauscher? Vielleicht wurde der als Sonderausstattung installiert? das weiß ich nicht, im ICC sehe ich nichts. Was sagen die Doka Fahrer - Robi, Wim ...? Vielleicht hat da jemand was gebastelt? Werden die Schläuche warm wenn der Motor läuft. Enden die in einem kl. Wärmetauscher im "Kasten", bläst die Webasto durch diesen WTauscher oder gibt es ein Gebläse. Das müsste sich ja vor Ort feststellen lassen.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Bliebe noch die Möglichkeit, daß ggf. diese Standheizung auch zur Motorvorwärmung verwendet werden könnte.
Sorry, hab's ungenau gelesen: Ist die Webasto Standheizung unabhängig von dem erwähnten Kasten? Dann vergiß meine obige Bemerkung.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Es handelt sich um ein originalteil iveco nummer 93928270 und zeignung 5075 in ICC. Ich habs auch nicht im auto aber es ware etwas um in das wohnunit zu verbauen. Grusse Wim
✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
Hallo Jürgen, Bin erst jetzt wieder im Netz.
Ich habe keinen Doppelkabiner! Oder gibts noch einen anderen Robi?
Ich weiss. Ich hab dir Fotos versprochen, aber die Weiterbildungen ihren Tribut:Zeit.
Fotos kommen noch. Irgendwann.
Mit freundlichem Gruss, Robi mit Igecco
Posts: 21 |
also wir haben exakt so ein Teil wie oben auf der Zeichnung gezeigt serienmäßig in unserem Laika-Wohnmobil auf Daily drin.
Das ist ziemlich zweckmäßig: Im Wärmetauscher ist ein Elektrolüfter, den man am Armaturenbrett schalten kann. Dadurch wird auch bei großer Kälte der Wohnraum schön warm. Alleine die Fahrerhausheizung reicht da nämlich bei weitem nicht aus.
Und: Ja, die Schläuche werden warm während der Motor läuft. Immer, auch im Sommer (ist ja klar). Und wenn die Schlauchschellen loswackeln, läuft die Kühlmittelsoße schön im Stauraum rum. Hatten wir alles schon.
Torsten
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
385
Themen44,250
Posts671,714
