Seite 1 von 2 1 2
GFFB Offline OP
Hallo G'meinde,
muß nach öffnen der Dose des Hauptfilters die Kraftstoffanlage entlüftet werden? Wenn ja, wie?
Danke für Hinweise
GFFB
steht doch in Deiner Bedienungsanleitung: So lange leiern, bis es anspringt. Hoffentlich ist Deine Batterie voll geladen und belastbar.
Eisbaer
GFFB Offline OP
@eisbaer: danke, wenn alles so einfach wär grin
GFFB Offline OP
....war nur beunruhigt da noch Luftblasen in den Leitungen vom Kraftstofffilter zu sehen sind.
Muß aber ergänzen dass der Motor aktuell keine Leistung annimmt, läuft nur im Standgas, tippe mal auf gefrorenen Diesel. Auto aktuell im Winterschlaf wurde Ende Okt letztes Mal gestartet. Muss wohl warten bis es wieder wärmer wird frown
GFFB
Ende Oktober war das vielleicht noch Sommerdiesel.
GFFB Offline OP
genau Sommerdiesel, und nun?
Tank ist halbvoll.
Gffb
Halloo, Fz auftauen, Petroleum oder Benzin in den Tank, rumfahren, dass es sich vermischt. Grüsse Marcus
na ja OM 602 DELA und Kraftstoffzusätze, das könnte ein Problem sein.
Benzin sollte man tunlichst nicht beimischen, wenn einem die Einspritzpumpe lieb ist.
Petroleum ist kein Problem, auch beim Direkteinspritzer nicht.
Wenn er im Standgas läuft, sollte es bei halb vollem Tank reichen, Winterdiesel auf max. aufzufüllen. Musst ihn halt länger im Stand laufen lassen, bis die Mischung ankommt. Hast Du den Kraftstofffilter schon gewechselt?
Eisbaer
Seite 1 von 2 1 2
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,616,647 Hertha`s Pinte
7,419,590 Pier 18
3,496,423 Auf`m Keller
3,344,555 Musik-Empfehlungen
2,514,909 Neue Kfz-Steuer
2,326,480 Alte Möhren ...
3 members (bremach11, user108, toyota_bastler), 268 guests, and 0 robots.
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,235
Themen44,254
Posts671,751
