Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die Glühkerze wärmt den Brennraum vor und somit die zu entzündene Luft auch. Bei kalten Motor und tiefen Aussentemperaturen schafft der Motor es nicht das Luft/Dieselgemisch durch die Kompression soweit aufzuheizen, das das Gemisch die Selbstentzündungstemperatur zuverlässig erreicht. Die Luft muss durch die Kompression auf 500 - 700°C gebracht werden. Erst dann wird eingespritzt. Und danach entzündet sich das ganze von alleine
Posts: 816 |
Hallo zusammen!
Wenn man neue Glühstifte einbaut, sind dann auch irgendwelche
Kupferdichtungen o.ä. zu tauschen? Bzw. sind diese bei den
neuen Stiften dabei?
lg Skippy
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dichtringe musst du beim landy-teile-händler kaufen, sind spezielle.
Posts: 816 |
Posts: 816 |
War grad Glühstifte bestellen. Da gibt es keine extra Dichtung. Dichten über das Gewinde.
die dichtringe bezogen sich auf den tdi. wie's beim td5 gelöst ist, weiss ich nicht.
Posts: 139 |
Beim TDI sind auch keine Dichtringe drinnen (drunter).
Jedenfalls nicht an den Glühkerzen.
Bei den Einspritzdüsen sieht es natürlich wieder ganz anders aus.......................................
Posts: 2,575 |
Man lernt nie aus und bei der ständigen Diskussion für und wider Gedenkminute habe auch ich etwas gelernt: 2°C ;-))) wo issn eigendlich das "grad" Ach ja, bei den Temperaturen der letzten Tage hab ich dem TD5 die Zeit der Gedenkminute gerne gelassen, aber da auch der Automat morgens ein paar Sekunden benötigt, um zu merken, dass er jetzt arbeiten soll...
Brennholz zu vermieten
mea culpa, ich war gedanklich bei den einspritzdüsen, sorry. die glühkerzen haben natürlich keine dichtringe.
Four By Four
Four By Four
1 members (WoMoG),
383
Themen44,254
Posts671,761
