Posts: 3,230 |
Hallo, ich finde ein wenig muckelige Wärme nett und bei den Außentemperaturen bis – 19 Grad, 3 Meter Deckenhöhe, unterdimensionierter Heizkörper, schlecht gedämmte Außenwände von 50cm Dicke, glüht der Heizkörper und das Raumthermostat geht bis max. 19 Grad. Kann ich mit Leben, nur hin und wieder wären so 21 schon schön, muss ja nicht die Regel sein. Nette Kältebrücken hat die Wohnung auch, ist nun mal so, dafür Charme und 120 Jahre alt. Doppelverglasung ist schon da, nette Sprossenfenster,
Regelmäßiges Stoßlüften ist Ehrensache!
Ein Heizlüfter ist ein abartiger Stromfresser, welche Alternativen gibt es? Wirkungsgrad? Es geht nur um die Monate, in denen es Draußen unter -5 Grad geht.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Sollte nicht so groß sein, Keramikheizlüfter? Ist so was aus dem Campingbereich gut?
Etwas das abends die Heizung unterstützt und die Raumtemperatur erwärmt. Kamin geht nicht.
Ralf
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moin, faellt mir auf anhieb der katalytofen ein, weiss allerdings nur, dass er sauerstoffarm verbrennt. koennte mir vorstellen, dass er nicht fuer geschlossene raeume zugelassen ist. ich benutze so etwas in der werkstatt, die allerdings mit sicherheit nicht so "dicht" ist wie eine wohnung
munter bleiben Andy
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
zB Infrarotheizung sehe ich mir derzeit genauer an. klein- schick und kann als Bild hängen bleiben
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
saugeil... Polarlicht oder noch besser wären Eiszapfen als Bild für die Heizung...
Wie die sich bei der Fotoheizung allerdings das "Digitalbild" vorstellen, frage ich mich schon...
jegliches Bild, das irgendwie bereits sichtbar ist, ist für mich analog.
L.C.
Posts: 7,596 |
WOWW...die Glasheizungen sind ja wohl der Hammer...vom Relief mit seinen Möglichkeiten mal ganz abgesehen...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
katalytöfen entsorgen ihre abgase in den aufstellungsraum. bestimmt nicht gesundheitsfördernd, zudem sehr feuchtigkeitsbeladen. alle zusatzheizungen ohne abgasverluste dürften mit einem wirkungsgrad von 100% arbeiten.
Posts: 1,488 |
Split-Klima mit Wärmepumpenfunktion. Die Aufstellung ist zwar net so easy wie bei einem Heizlüfter...
Posts: 3,230 |
Troll
Die Preise hast Du schon gesehen ? Schon arg.
Hübsch aber auch.
Ralf
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Überleg dir mal wies wär eine Zusatzheizung in die Heizanlage einzubauen, ich könnte mir vorstellen dass ein KFZ Wärmetauscher mit Ventilator auch in der Bude reichlich warm macht.
Hast du nicht einen Gas Durchlauferhitzer im Bad........ da ginge sicher auch was.
Am einfachsten wärs sicher die Heizung etwas höher zu drehen bzw deren einstellung anzupassen.
Posts: 3,230 |
Hi Peter,
in der kleinen Küche ist die Gastherme, von der aus warmes Wasser für Waschen, Duschen kommt und eben auch die Heizung im Winter gespeist wird. Die Wärme im Schlafraum ist auch OK, da der Raum kleiner ist, die 20 qm Wohnraum Wohnstube schafft der kleine Heizkörper dort nicht, wenn es so frostig ist. Auf Bastelei habe ich wenig Lust und das muss auch im Keller verschwinden können das Ding. Werde auch im Baumarkt mal nach einem Heizlüfter schauen, der eine gute Wärmeleistung schafft und schnell wieder aus dem Raum verschwindet.
Ralf
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
wie waere es mit plan B ?
dem vermieter sagen: wohnung nix warm brauche heizkoerper mit mehr power im WZ
die ganze spielereien mit vorlauftemp. erhoehen haste sicher durch ?
munter bleiben Andy
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Was ist denn mit Ölradiatoren? Brauchen die sehr viel Strom,im Gegensatz zum Heizlüfter?
Posts: 3,230 |
dem vermieter sagen: wohnung nix warm brauche heizkoerper mit mehr power im WZ die ganze spielereien mit vorlauftemp. erhoehen haste sicher durch ? --------------------------------------------------------
das ist ja keine dauerlösung, nur um mal ein paar tage im jahr zuzuheizen. Größerer heizköper wollte er ja mal machen, aber das sie nicht mehr gut aus, also lasse ich den dran. Die vorlauftemp. ist 70 grad, das ist schon arg warm. :-)
Ralf
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Kein Schornstein in der Wand an den du einen kleinen Holzofen anschließen kannst?
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 1,488 |
Also die besten Kleingeräte für das schnelle Aufheizen sind folgende: Keramik-Heizlüfter (50€ bei compass24.de) - natürlich mit Ventilatorgeräusch oder Wärmewellenheizung (50-70€ beim Baumarkt) Die normalen Heizlüfter kannst du vergessen, die taugen nix. Nur der Stromzähler dreht schneller. Ölradiatoren sind mMn nicht so effizient wie die beiden oben genannten Systeme. Aber dadrauf kann man gut nasse Sachen trocknen
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Posts: 1,395 |
f.k.a. Domingo
Posts: 3,230 |
Billa, das wäre die edelste Lösung, die aber auch am meisten Geld verschlingt und auch Arbeit nach sich zieht. Denke in dem Bau wurde schon mal so geheizt, muss mal den Vermieter fragen. Aber auch bei den Kosten geh ich Rückwärts.
Ideal ist aber wirklich, was Kleines, das mal eine Stunde max, leise bollert und ich nicht als armer Mann, ein Care-Paket von dem Stromlieferanten bekomme.
Das Keramik Dingens scheint schick zu sein.
Habe noch einen Heißluftfön :-)
Ralf
Posts: 7,596 |
Das einfachste , billigste und auf dauer richtig geldbringende wär das du endlich mit deiner Freundin zusammenziehst . Da kannst du bei der Whgswahl gleich auf bessere Rahmenbedingungen achten... in die leere Whg is sicher einfach ein Kamin zu bringen... mit dem kannst du dann noch mehr ordentlich sparen....
Posts: 386 |
Egal wie schick ein Elektoheizer aussieht, ob Radiator oder Lüfter wenn zb 1000 Watt(1KW) Heizleistung abgerufen werden dann zählt der Zähler pro Stund 1 KWH. Beim Füfter kommt dann noch die leistung des Lüftermotors dazu. Dafür verteilt sich die wärme schneller.
mfg manfred
Troll
Hübsch aber auch.
Ralf Nicht immer alles so wörtlich nehmen Die Technik im Hintergrund macht den Unterschied, Optik nur den Preis. Wir gedenken uns im Bad oben einen " Einfachweiß " unter die Decke zu schrauben. Vom Dachboden oder der Verteilerdose kommend lässt sich auch das Stromkabel rel. einfach verstecken.
Posts: 16,049 |
100 Tee-Lichter kosten 3,xx € dazu höhere Möbel nehmen, ala Hochbett ein winziger Ventilator reicht um die warme Luft sich zu bewegen zu lassen auch von der Decke nach unten oder im Kreis. Ideal und billiger für so einen Fall können auch Kinder sein. näheres dazu hier
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Posts: 42 |
Jede elektrische Heizung ist auf die Dauer extrem teuer. Isoliermaßnahmen sind eigentlich die sinnvollste Lösung. Das preisgünstigste wird die Vergrößerung der Heizkörperfläche sein. Es gibt die modernen Flachheizkörper mit unterschiedlich vielen Platten, also unterschiedlich dick. Wir haben bei der letzten Renovierung die Heizkörper soweit vergrößert, dass wir bei -10 Grad immer noch mit 40 Grad Vorlauftemperatur hingekommen sind. Statt der 60-70 Grad vor der Renovierung. Hinter den Heizkörper kann man Alufolie oder Styropor mit Alubeschichtung kleben. Das reduziert die Wärmeverluste in die Außenwand. Vielleicht lohnt es auch, die Therme in der Küche zu erneuern. Ein paar mittelgroße Hunde im Wohnzimmer heizen auch kräftig mit. http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061209175419AAaZNikDa wir hier in einem 4WD Forum sind: eine Truma Heizung. Das kleine Loch für die Abgase fällt in der Hauswand oder am Fensterrahmen kaum auf. Gruß, Bernhard
Posts: 2,575 |
Da wir hier in einem 4WD Forum sind: eine Truma Heizung. Oder Eberspächer Wasserheizung;-) Aber Finger wollte ja keine Basteleien, also bleibt wohl der Keramiklüfter aus dem Baumarkt. Oder eben doch Heizkörper mit größerer Oberfläche und damit Wärmeleistung. Die müssen nicht größer sein als die vorhandenen, stehen dann nur etwas weiter von der Wand vor. Bei den von Troll vorgestellten Infrarotstrahlern find ich auf der Seite des Betreibers nirgends Angaben zur Anschlußleistung...und energiesparend???
Brennholz zu vermieten
Posts: 3,230 |
So. Es waren heute nur noch -5 Grad und die Wohnung ist muckelig warm. Hier geht es nur um die Spitzenwerte in den Frostkeller. Die Gastherme in der Küche ist von der Firma mit dem Häschen und ist gerade mal 6 Jahre alt. Denke die ist ok. Alubeschichtung hinter den Heizkörper werde ich mal machen. Dapo, was ist das denn für ein mieser, häßlicher und abartiger Kasten ??? Hier ist der stationiert ! Quelle Idealo.de Gekauft bei Alternate.de Der ist aus gebüstetem Alu und das ist 4-5mm dick. Genial und schick. Das die warme Luft auch von guter Hardware gewärmt wird ist klar. Ralf
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Bei den von Troll vorgestellten Infrarotstrahlern find ich die über-eck vernietung cool. aber ich in ja da etwas anders gestrickt, keinen pfennig mehr an die RWE als unbedingt nötig ist meine devise. infrarotstrahler fürs bad: 330€ dafür bekomme ich 10Fm buchenholz als stammware lang ab weg. das sind 24,3 srm nach der erforderlichen arbeit. kaufpreis srm ab werk 70€. 1701€. oder anders, anderthalb jahre heizen. die ganze bude, wohlgemerkt!
Posts: 42 |
Bau doch einfach rote LEDs in die Alukiste. Das sieht dann gleich viel wärmer aus Und mit zwei Quadcore, ein bis zwei ordentlichen Grafikkarte und einem Testprogramm im Dauerlauf heizt der auch ganz ordentlich. Dazu noch zwei bis vier echte 21" Röhrenmonitore und du benötigst keinen Heizlüfter mehr. (zwei Samsung Röhren, guterhalten, warten hier noch auf neue Nutzer.) Bernhard
Dapo, was ist das denn für ein mieser, häßlicher und abartiger Kasten ??? Wenn er Dir nicht gefällt, stellste ihn halt hinter den Monitor... Hier ist der stationiert ! Quelle Idealo.de Gekauft bei Alternate.de Der ist aus gebüstetem Alu und das ist 4-5mm dick. Genial und schick. Landyrecycling? Aber ne Wasserkühlung würde ich da nicht einbauen, die Gefahr ist zu groß, daß es ausläuft... Das die warme Luft auch von guter Hardware gewärmt wird ist klar. Sag ich doch. Warum nicht das Schöne mit dem Nützlichen verbinden? Meine Studibude hab ich damals auch nur per Hardware geheizt, die normale Heizung taugte eh nichts...
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Der Styroporkasten oben von Ranx wäre doch ein Ansatz. 70 Grad Vorlauf. Da glüht der Heizkörper ja richtig. Müsste man nur die Wärmeabfuhr am Heizkörper beschleunigen. Vielleicht hilft dabei ja eine kreative Ventilatorkonstruktion. Grüsse Thomas
Posts: 7,596 |
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
