Danke, bin noch gar nicht ganz daheim, sondern noch auf der Autobahn bei Wien. Kaum habe ich Heimatnetz, schau ich als erstes ins Forum - das ist wahre Leidenschaft!! Liebe Grüße, Marcus
Frage Marcus,
hat's dich überschlagen oder hast du zwischenzeitlich Stützräder wie bei einem Kinderfahrrad montiert
Überschlagen nicht gerade, habe aber ein paar haarige Situationen hinter mir. Mehr dazu in den nächsten Tagen in dem halben Dutzend Fäden, die ich aufmache.
Das mit den Stützrädern habe ich mir schon überlegt. Finde aber Raketentreibsätze, deren Auslösung an einen Neigungssensor gekoppelt ist, für die technisch elegantere Lösung.
Hallo Kurt wenn du dein Auto nicht zu hoch baust kannst du ruhig deinen elektonischen Popometer erst ab 25% zum warnen programmieren. Im Sand hatte ich gemäss meinen Neigungsmessern mehrmals 25% und das fühlte sich noch nicht unsicher an. Meiner Erfahrung nach muss man sicher nicht früher aufgeben als ein Buschtaxi, es sieht einfach ein wenig spektakulärer aus. Gruss Peter
Gruss Peter
Hallo Peter,
den Popometer kann man nicht einstellen, da schlägt der pychologische Faktor beim Menschen zu und dieser neigt ab einer Querneigung von 20 Grad zu deutlichem unwohlsein
Weshalb es gut ist ein Helferlein zu haben in Form eines Neigungsmesser, wie so oft setzt eher der Mensch die Grenzen als die Technik.
Du hast den Vorteil dass du mit dem absenkbaren Dach schon ein paar Grad mehr Neigung verträgst aber die Hochbauten eventuell noch mit Dachlast würde ich nicht gegen ein Buschtaxi antreten lassen.
