Seite 1 von 2 1 2
#31694 29/03/2005 16:10
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
So hab jetzt ne zweite Lima mit 12V und 90A in meinem Patrol drin. Dazu hat sich auch noch ne dritte Batt hinzu gesellt! Und weil ich finde das man von euren Umbauten und Fahrzeugen hier im Forum zu wenig sieht habe ich auch noch Fotos gemacht!
*** bye bye Patrol ***
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Das ganze noch von der Seite...
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Und noch die 3. Batterie nicht zu vergessen...
Die Minusleitung der vorderen, schwarzen Batterie wird aber noch verlängert und anders verlegt, oder?
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Das sieht nur auf dem Bild so aus! Es ist die Plusleitung der hinteren Batt (leider schwarz un viel zu kurz hast ja recht) die auf das relai von der Winde geht!
Welchen grund hat es das du ne zweite lima eingebaut hast???
ich hab zwar auch 2 drinnen aber nur die eine 24v sorgt für ladung die andere ist für die unterdruck pumpe die das servo brems system versorgt,ich die lima bei mir ähnlich angebracht,dort ist sie auch geschützter gegen schlamm und sowas wo ich denn wagen ständig drin versänke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
welchen motor hast du und welches baujahr ist dein k160????
Gruß Turbonils
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Der ist Bj 85 und hat den SD33T drin! Die Lima hab ich reingemacht weil ich ein haufen zusätzlich Verbraucher drin habe wie z.B. 12V Winde, Radio+CD, Verstärker, Laptop mit GPS usw.
Hab beim kaltstart immer Probleme gehabt, und jetzt da alles zusätzliche über ne eigene Batt. verfügt gehts prima! Wenn man mal im Wagen pennt kann man auch ruhig mal den Lapy oder das Radio länger an lassen da die 24V Batts. ja nicht gebraucht werden.
ja ich hab dafür einen spanungswandler da bin ich auch mit denn 12v sachen drauf,was hat deiner gelaufen?uund wieviel öl braucht er?
Ruba Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Ein Spannungswandler hatte ich auch drin aber dem hat das Autoradio alleine schon gereicht (schmor)! Über die gelaufenen KM kann ich dir nicht viel sagen, auf dem Tacho stehn 200tkm aber ich vermute das er so 300-350tkm drauf hat! Öl hab ich noch nie nachgefüllt! Ich mach so jedes 3/4 Jahr ein Ölwechsel da ich viel unterwegs bin und ich angst habe das der Turbo verreckt!
ja meiner hat 324,000 km runter und braucht öl,bei mir ist es so da das auto ne betriebs hure war und im kaltzustand getreten wurde und das auch noch im harz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />in denn bergen,wenn der turbo ohne druck läuft schmeist er öl mit rein,aber ne abdichtung oder ein dichtsatz ist zu teuer,hält sich ja in grenzen,aber ich tausch alle 10000km das öl der wagen läuft oft und viel unter hoher belastung,mit 10w40 ist man auch im winter sehr gut bedient auch im sommer bei hohen temperaturen ist noch ein guter öldruck vorhanden.
Seite 1 von 2 1 2
Franke74
Franke74
Zürich;vormals Nürnberg/Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,661,002 Hertha`s Pinte
7,428,658 Pier 18
3,502,742 Auf`m Keller
3,353,293 Musik-Empfehlungen
2,518,874 Neue Kfz-Steuer
2,337,374 Alte Möhren ...
1 members (Argetorix), 432 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,240
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
