Seite 4 von 4 1 2 3 4
Original geschrieben von LR88
Da beim TD4 der selbe Tank verbaut ist wie beim TD5, gehe ich davon aus, das die Tankentnahme, die auch genauso aussieht wie die Kraftstoffpumpe beim TD5, auch an der gleichen STelle sitzt, aber garantieren tu ich es nicht
Frank
Glück gehabt ! Am Wochenende habe ich meinen TD4 aufgeschnitten :
Die Tankentnahme sitzt an der gleichen Stelle wie beim TD5 !
Vielen Dank für die bemasste Zeichnung, Frank ! Der Fehler wurde auch gefunden und behoben.
Gearbeitet gabe ich mit einer Mini-Kreissäge, um das Blech zu entfernen. Die Streben habe ich dann mit der Flex (seeehr vorsichtig) entfernt. Platz ist da wirklich nicht viel.....
Bilder folgen !
Original geschrieben von Barbelroth
Bilder folgen !
Na hoffentlich jetzt, das mit den Bildern.
Wie fügt man sie denn in den Beitrag direkt ein ? Welcher Bilderhoster ist geeignet ?
Zuletzt bearbeitet von Barbelroth; 02/03/2009 14:15. Grund: Entdeckung übler Rechtscheibfehler !
Zauberei :-)
Original geschrieben von Finger
Zauberei :-)
Waaas ? So einfach geht das ? Das mit dem Bilder einfügen !Vielen Dank grin
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,652,043 Hertha`s Pinte
7,427,456 Pier 18
3,500,745 Auf`m Keller
3,350,485 Musik-Empfehlungen
2,517,776 Neue Kfz-Steuer
2,335,386 Alte Möhren ...
0 members (), 298 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Caruso 1
bushye
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,381
Ozymandias 16,236
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
