Posts: 386 |
Hallo ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe es fertig gebracht beim Beladen des Dachträgers abzurutschen und dabei den Fahrespiegel direkt am Scharnier abzubrechen. ( Freitag ca 19 Uhr)Da am Samstag noch ca 600 Km bis nach Hause zu fahren waren bin ich zum örtlichem Boschdienst.Natürlich kein Spiegel da. Es wurden der Spiegel- arm so gut es ging auf das Scharnier geschweißt. Das hielt ca 300 KM dann verabschiedete sich der gesamte Spiegel bei ca 100km/h . Jetzt brauchte ich einen neuen Spiegel. Ich rufe also an und will Spiegel bestellen. Erkäre die ganze Situation das Spiegel weg Scharnier durch Schweißen beschädigt und bestelle alles Komplett inklusiver aller benötigten Schrauben .... Paket kommt Scharnier und Schrauben da Spiegel auch nur ohne Spiegelarm. Ich rufe wieder an Sage das ich alles komplett brauche. Kein Problen Spiegelarm kommt. Bei der Montage bekomme ich den Spiegel und den Arm nicht so fest zusammen das er sich nicht verdreht. Bei ca 70Km/h kippt er langsam ab. Was fehlt da noch? In der Kugel und im Spiegel sind Bohrungen ca 10mm Durchmesser muß da eine Feder rein ?? Wenn ja wie heißt das gute Stück und weiß einer eventuell die Ersatzteilnummer ??
Danke Manfred
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Hmmm... eigentlich ist das nur ein Kugelgelenk, dessen Vorspannung (Reibung) per Imbusschreube eingestellt wird... Ganz simpel und mit ohne Feder...
Posts: 386 |
Das dachte ich bis jetzt auch. Die Kugel vom Arm und das Gegenstück im Spiegel sind so glatt das es nicht fest wird. Ich habe so fest angezogen wie es ging. Da der Spiegel immer noch nicht fest war ( nicht annähernd wie der Rechte Spiegel) habe ich noch ein bishen fester angezogen .Danach habe ich das Gewinde auf M6 eiweitern dürfen. Auch mit M6 und einer Druckfeder aus der Kramkiste wird der Spiegel nicht fest. Panzertape als Reibungsfläche habe ich jetzt auch noch zusätzlich drunter. Es reicht nicht jetzt gibt er bei ca 100 Km/h langsam nach. Der Luftzug eines entgegenkommenden LKW drückt ihn gleich runter. Ich hoffe das noch ein wichtiges Teilfehlt nur welches
Mfg Manfred
Posts: 8,679 |
Gibt es keine Teileliste, (ich hab für den Defender keine...)? FWD Ahlbrecht anrufen, der hat alles im Kopf
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Posts: 146 |
Besorg dir den Spiegelkopf als original LR Teil oder OEM von Britax (Britax ist auch der Hersteller für LR) - dann hast du das Problem nicht mehr... Die Nachbauten für z.T. deutlich unter 20,- sind einfach Sch -vanilleeis- eiße.
Car.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
MTC5084 ist nur der Kopf, der komplette Spiegel mit Arm hat die Teilenummer MTC5217, gibt's bei ebay für 29 €, anschrauben und Ruhe ist
Posts: 15 |
Bei so vielen Speigelprofis, möchte ich gleich mal meine Farge loswerden. Hat schon einer eine Möglichkeit gefunden, den Spiegelarm in der Aufnahme (am Scharnier) dauerhaft zu befestigen? Mein Spiegel selber ist fest mit dem Arm verbunden, aber der Arm flattert so sehr vor und zurück, das ich im Spiegel bald nichts mehr erkennen kann. Wie geht denn die Platikkappe unten am Speigelarm/Scharnier ab? Ziehen oder mit dem Schraubendreher abhebeln?
Posts: 386 |
Bei dem Spiegel an meinem Auto geht da nichts ab. Wenn du den gesamten Arm vom Scharnier schraubst sieht man drin eine dicke Feder. Ich vermute die stellt die Kraft ein bis der Arm nach vorn klappt Wenn es wackelt kann es wir bei mir sein. Da hatte sich auch zuerst das Gewinde unten verabschiedet. Den Rest haben dann meine 100Kg geschafft. mfg Manfred
Posts: 617 |
Das der Spiegelarm wackelt hatte ich auch mal, nachdem irgend so'n Honk meinte, den Spiegel kaputt treten zu müssen. Habe dann die Kappe unten entfernt und irgendwie mit ner Zange an der Feder rumgedreht. ZONG, da war der Arm wieder fest. Frag nicht nach Details. Vermute, das die Feder innnen irgendwie verdreht war und nicht mehr gleichmäßig den Druck auf die Verzahnung gebracht hat. Hilft dir vermutlich nicht viel aber vielleicht doch ein wenig. Gruß
2 members (Reiner.B, user108),
403
Themen44,253
Posts671,738
