Seite 2 von 3 1 2 3
R
R
die passenden Düseneinsätze bekommst du bei Henzo @ www.dieselsend.de
Hab für 4 Stück für meinen 2.5TDI knapp 100€ bezahlt.
Wenn du die Düsen einstellst, dann lieber auf 250 Bar.
Gruß Rod
Original geschrieben von Rocky
Wahrscheinlich liegt es daran, daß viele den Unterschied zwischen Einspritzventil (EV) und Enspritzdüse (ED) nicht kennen oder verwechseln, selbst Fachleute in Werkstätten. Siehe mein Beitrag oben.
Du schreibst von "Düsenstock" und damit ist eigentlich das EV gemeint, also der Düsenhalter inkl. der Einspritzdüse.
Vielleicht liegt das auch daran, daß selbst die Hersteller der Teile seltenst von Einspritzventilen reden, sondern von Düsenstöcken (siehe Bosch)...
hatte mal einen
hatte mal einen
ja ist sicherlich so, ändert aber Nichts an o.g. Definition.
Allein schon um Mißverständnissen vorzubeugen: Ein Einspritzventil besteht aus Düsenhalter und Einspritzdüse. Die Einspritzdüse aus Düsenkörper und Düsennadel. Auch nachzulesen in Technisches Handbuch Dieselmotoren von Prof. Sperber sowie auch in Die Verbrennungskraftmaschine Band 12 von Prof. List.
Dies gilt zumindest bei klassischen Systemen.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Hallo Dieselfreunde
Nach einigen Posts der Theorie über EV und ED etwas zur Praxis. Wir haben bei uns im Betrieb ein neues, ungebrauchtes Prüfgerät zum abdrücken der Einspritzdüsen bis 400bar Arbeitsdruck. Das Teil steht zum Verkauf : Neupreis Fr. 895.- Verkaufspreis Fr. 400.-
Standort : Basel/CH oder Versand ab Lörrach/D
Rene
Kabriofahrer
Kabriofahrer
So, meine Düsen haben mal wieder was um 120.000km.
Helft mir mal weiter:
Unter der Typbezeichnung DSLA134P604 finde ich:
http://www.x1-autoteile.de/index.ph...o=0+433+175+114&groupnode=&genArtNr=3902
oder
http://www.tt-turbo.de/shop/product_info.php?products_id=259 für 'n Drittel des Preises.
der Bosch-Katalog sagt:
Code
0 433 175 114 - Sitzlochdüse
  	Aktuelles Produkt
Beschreibung 	Sitzlochdüse
Bestellnummer 	0 433 175 114
Benennung 	Sitzlochdüse
Fertigungseinstellung
Typformel 	DSLA 134 P 604
Schnarrkenngruppe 	3
und
Code
Markenname 	Artikelnummer
IVECO 	99460961
RENAULT 	77 01 044 354
und das ist dann Teil Nr. 32
Wenn ich das richtig verstehe, dann nützen mir 4 von den Teilen im Ersatzteillager gar nix, wenn ich kein Prüfgerät habe (?) confused wegen Druck einstellen und so?
Hallo Bernhard,
Bosch Et.Nr. 0 433 175 114 für DSLA134P604 (69,-€/St. + MwSt. 2.2012) ist korrekt. Wenn Du was machen willst, würde ich die Düsenstöcke ausbauen und zu einem guten Boschdienst mit Dieselspezi zum Prüfen geben. Habe ich auch so gemacht, der hat die innerhalb von 5min abgedrückt, zerlegt und begutachtet. Die Einspritzdrücke waren zu niedrig, das Spritzbild n.i.O. und es gab Korrosionspuren an den Einsätzen. Somit habe ich diese ersetzen lassen. Kosten 420€ zzgl. MwSt incl. Montage/Einstellen und Kleinteilen.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Jürgen,
danke. Dann ist's also nix mit "einfach einpacken und mitnehmen", muß das halt die nächste Tour noch halten, dann ist eh erstmal TÜV und AU fällig, dort waren letztes Mal die Werte schon leicht höher, mal sehen, wie's diesmal aussieht.
Und dann mal sehen, wie Zeit ist ... (hab hier mal was gelesen, daß die Dinger Sch... rausgehen)
gibt's wohl nicht so viele, lt. Homepage in Karlsruhe, Mannheim, Völklingen (Saarland), Groß-Gerau und Neu-Ulm, das war's "im Umkreis" ...
Reisender
Reisender
Hallo Bernhard,
das muß nicht sein. Ich war dabei als meine in der Iveco-Werkstatt bei etwa 110.000 km rausgenommen wurden. Die gingen ganz leicht raus. Die Leckölleitungen blieben beim Ausbau dran, so daß auch keine Gefahr bestand daß Dichtungen etc. verloren gingen.
Grüße,
Horst
Hallo Leute
Normalerweise, wenn sie vorher dicht in ihrem Sitz waren, gehen die Einspritzventile ziemlich gut raus.
Ich habe die schon mehrmals ausgebaut, zu Hause und unterwegs, um den Abspritzdruck prüfen zu lassen. Dazu habe ich natürlich auch die Leckölleitungen abgebaut, um die Ventile einzeln zu haben.
Aber in Argentinien hat der Motor plötzlich mal ein mit steigender Drehzahl zunehmendes Zisch-Geräusch von sich gegeben. Ein Einspritzventil war nicht mehr dicht in seinem konischen Sitz und da hat es rausgezischt. Dieses Ventil habe ich dann um keinen Preis mehr rausbekommen. Mangels Werkstatt bin ich gezwungenermassen noch ca. 300 km weitergefahren. Aber auch die nächste freie Werkstatt (Bosch-Dienst hatte keine Zeit oder wollte lieber nicht arbeiten) konnte das Ventil nicht so einfach lösen. Einen ganzen Nachmittag lang haben wir es versucht, aus eindr Überwurfmutter, einer Eisenstange und einem Stück Stahl einen "Zughammer" angefertigt. Dann haben wir die Arbeiten auf den nächsten Tag vertagt, das Ventil mit dem Niederhalter aber nur ganz locker befestigt und ich bin den Berg hoch zu unserem Übernachtungsplatz gefahren. Dann plötzlich statt dem Zischen Geräusche wie aus einem Maschinengewehr ! Das Einspritzventil hatte sich von selbst gelockert ! beer
Natürlich ist Diesel über den Motor runtergelaufen und es hat fürchterlich geknattert. Ich habe den Niederhalter etwas fester gezogen, gewendet und bin zurück zur Werkstatt gefahren. Die Polizeikontrolle, welche am Weg lag, hat vielleicht etwas verdutzter geschaut als sonst, aber es gibt da drüben noch lautere Fahrzeuge. In der Werkstatt haben wir das Ventil am nächsten Tag dann gereinigt, abgedrückt (war OK) und sauber wieder eingebaut.
@Bernhard
Wenn du diese Ausbaumethode in Deutschland anwendest, werden sie dich wohl verhaften. grin
Gruss Reto
Wie kann ich eine Einspritzdüse noch überreden um sich aus dem Zylinderkopf entfernen zu lassen. (Genau die 4.Düse wehrt sich, wo ich am schlechtesten dazukomme)Außer Argentinische Methode oder Zylinderkopf herunter nehmen. Bin für jede Anregung dankbar.
L.G.
STefan
Ex-Bremach-Fahrer
Seite 2 von 3 1 2 3
Camera
Camera
Pfälzer Wald
17,604,853 Hertha`s Pinte
7,417,364 Pier 18
3,495,371 Auf`m Keller
3,342,162 Musik-Empfehlungen
2,513,473 Neue Kfz-Steuer
2,323,582 Alte Möhren ...
0 members (), 325 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,725
