our best location scout
Posts: 1,977 |
Hat schon mal jemand im G einen Drehsitz eingebaut?
Ich würde das gerne bei meinem 461er auf der Beifahrerseite machen, und möchte gern wissen, welche Drehkonsole passen könnte und ob das mit dem Originalsitz funktioniert, oder ob ein anderer erforderlich ist. Passt vielleicht eine gebräuchliche Drehkonsole für ein Wohnmobil – z.B. auf Ducato-, Sprinter- oder VW-Bus-Basis basis?
Ein Camping-Dealer in der Nähe (Pieper in Gladbeck) hat sich bemüht, etwas herauszufinden, war aber leider erfolglos. Und der Sitz- und Konsolen-Spezialist Sportscraft hat ein wirklich breites Produkt-Sortiment, aber für den G nichts im Katalog und man konnte mir auch nichts passendes benennen. Vielleicht bin ich aber telefonisch nur an den verkehrten Mitarbeiter geraten.
Hier im Forum gab es schon mal was zu diesem Thema, aber das muß mehr als 3 Jahre her sein und ist deshalb mit der Such-Funktion nicht zu finden.
Wäre schön, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
mfG Rainer
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hier im Forum gab es schon mal was zu diesem Thema, aber das muß mehr als 3 Jahre her sein und ist deshalb mit der Such-Funktion nicht zu finden. Doch, natürlich kann man auch Beiträge finden, die älter als drei Jahre sind (sofern noch in der Datenbank). Du mußt nur als Suchzeitraum älter als 3 Jahre und jünger als 6 Jahre oder so eingeben. Es können lediglich nicht mehr als drei Jahre 'am Stück' durchsucht werden. Erinnern tu ich mich spontan nicht mehr an das Thema...
Posts: 856 |
Hallo Rainer, ich hab damals(v.ca2,5-3J.) ne Drehkonsole für meinen 460er kurz in der bucht erstanden. Habe diesen nie verbaut nun ists zu spät;-( Egal, ich weiss ne ob das Dingens passt bei Intresse->PM
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Äh, hast Du die nicht von mir? Nix bucht. Ich hatte meine damals ausgebaut weil: 1. Streifen am Mitteltunnel (richtig tiefe Kratzer. 2. Klappern ohne Ende- trotz Schrauben nachziehen 3. Der beifahrersitz stand höher als der Fahrersitz- sah von vorn ziemlich sch... aus.
Gruß René
Posts: 856 |
Ja Renè jetzt wo du es schreibst;-) Hatte aber auch bei e... geschaut. Wollte dann was unterbauen wegen Kratzer zum einen und Höhenunterschied zum Anderen. Aber wie schon geschrieben, nix mehr eingebaut bei meinem, da Kaltverformt...
Posts: 1,977 |
Danke, genau den Thread hatte ich gesucht. Stehen ja auch ne ganze Menge Tips drin. Muß ich wohl mal ein bißchen rumtelefonieren.
Als erstes habe ich es soeben mal bei Reimo in Bochum probiert. Die haben aber nix passendes und sehen auch sonst keine Möglichkeit. Ich glaube, man muß den Verkäufern vorher schon sagen können, daß der Einbau einer bestimmten Drehkonsole, die üblicherweise für ein anderes Fahrzeug bestimmt ist, auch beim G funktioniert. Es war genau wie bei Pieper: man war nicht unfreundlich aber eben streng an den Katologen ausgerichtet. Und da steht eben speziell für den G nirgendwo was drin.
Noch was: Wie ist das eigentlich mit dem Kabel für die Sitzheizung? Gibt's da irgendwo eine vorgesehene Trennmöglichkeit? Ich meine, sowas wie eine Klemme ganz innen in der Sitzkonsole ganz versteckt hinter der Wagenheber-Halterung zu ertasten. Aber da kommt doch kein Mensch dran - oder bin ich nur zu blöde? Ich denke, ich werde das Kabel einfach außen an der hinteren linken Ecke durchknipsen - da wo es in den Sitz hineinführt.
Setzt natürlich voraus, daß ich tatsächlich einen passenden Drehteller finde. Sonst wäre ich ja ganz schön verrückt, die Sitzheizung zu deaktivieren und die Armlehne abzubauen, denn die muß ja wohl auch ab. Meine Frau ahnt ja auch noch nichts von den kommenden Komforteinbußen während der Fahrt ;-)
mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 344 |
@Rainer, schau mal hier -> desert-service.com unter Referenzen... Das könnte interessant für Dich sein. Gruß Stef
Posts: 1,977 |
Exakt so stell ich mir das Ergebnis vor. Werd ich Montag mal anrufen. Danke für den Hinweis!
mfG Rainer
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
