Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
ich möchte mir im Garten einen Teich anlegen und würde dessen Pumpe gerne mit einem Solarmodul betreiben. Hat jemand sowas im Betrieb oder Tipps oder kann mir zumindest sagen, welche Größe ich für das Modul wählen sollte? Evtl. könnten auch noch ein paar LED Lichter mit gespeist werden.
Freue mich über jeden Tipp!
Gruß & Dank Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 16,049 |
moin,
ich bin heute morgen über ein PV ( Photo Voltaik ) Dach gegangenen. In der größen Ordnung 0,5 MW. Auf dem neuem Hallendach von SMA in Kassel. Hat aber geregnet, dann bin ich wieder gegangen.
Wie groß soll denn dein Brunnen sprudeln ? Wieviel Watt ? Muss der Nachts sprudeln ? Wieviel Licht in Watt willst du ?
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Guck mal bei Oase-Pumpen.
Nicht zum Kaufen, mehr zum gucken.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Wie hast Du das geschafft..? Also ein Modul für ne Gartenpumpe könnte etwas gross werden.. je nach Pumpengrösse.. Machbar iss es .. iss vielleicht ne Lösung.. normale Pumpen wird schwierig..
Grüße hexchen
Posts: 1,290 |
Hi, also danke schon mal soweit. Ich hab mit dem Wort 'Teich' vielleicht etwas übertrieben. Was mir vorschwebt ist vielleicht eher ein kleiner Wasserlauf, L-förmig von ca. 80 cm Breite und ca. 2,5 +2,5 Metern Länge. Wahnsinnig tief muss das ganze nicht sein, eine Stufe, vielleicht im Knick vom L und dann soll das Wasser leicht fliessen und durch die Pumpe in Umlauf gehalten werden. Ihr seht, Ingenieur bin ich nicht, ist halt so eine Idee ... Was die Pumpe oder die LEDs für Watt haben sollen??? Hmm ... Watt ... Nordsee? Hat mir schon damals im Physikunterricht nicht wirklich viel gesagt ... sorry! Und für das Umpumpen hätt ich gerne Solarstrom. Ich denke tagsüber reicht, wenn das Wasser nachts steht wird mein 'Teich' schon nicht umkippen. Und weil ich gern ganz dezent drei bis vier LED-Leuchten im Eingangsbereich installieren würde dachte ich ich könnte aufs Garagendach eine Solarzelle legen. Die Garage wäre genau zwischen dem Wasserlauf und der Mauer wo die LEDs rein sollen (hat da übrigens jemand eine Bezugsquelle? Ich hab die hier gefunden, aber die sind 220V). Grüße Boris
Posts: 3,005 |
Such mal im Netz bei Anbietern von Photovoltaik Bedarf..
Da gibts so viel und besser als die Bucht.
Viel Glück
Grüße hexchen
Posts: 16,049 |
moin, fürs Licht ( Leuchtstoff ist effektiver als LED ) braucht du auf jeden Fall einen Akku. Ist das Licht nur Deko ? Hat die Garage ein Flachdach ? oder Richtung Süden geneigt ? Einige Links auf die Schnelle... ich habe auch keine Ahnung davon. Ich Schraube solche Dinger aufs Dach oder montiere Rohre an die Heizungsanlage oder dichte das Glas-Solar-Lichtband Dach von SMA neu ein. ( Glaser/Helfer ) Berechnen tun mache ich das nicht. http://www.photovoltaikforum.com/portal.phphttp://www.solarserver.de/store/kategorie.kategorie-18.html auf der 2ten Seite, unter 500 Euro z.B. http://www.solarstromerzeugung.de/garten-solar.htmlNachtrag: Du kannst aber auch im Baumarkt 3 Solarleuchten für nen 10ner im Angebot und eine Pumpe für 20 Euro kaufen. Viel Spaß !
Posts: 1,290 |
moin,
fürs Licht ( Leuchtstoff ist effektiver als LED ) braucht du auf jeden Fall einen Akku. Ist das Licht nur Deko ? Hat die Garage ein Flachdach ? oder Richtung Süden geneigt ? Hi, ich wollte ne Autobatterie, bzw. Solarbatterie nutzen. Eigentlich könnte ich dann ja auch einen Spannungswandler verwenden? Mir ist halt nur nicht klar welche Größe so eine Zelle haben muss. Das Dach ist ein Flachdach aber nach Süden 'offen', d.h. es stehen keine Häuser oder Bäume direkt davor. Das Licht soll in erster Linie dekorativ sein, ein bisschen Umgebungslicht schaded aber nicht da es ja im Eingangsbereich leuchten soll. Nachtrag: Du kannst aber auch im Baumarkt 3 Solarleuchten für nen 10ner im Angebot und eine Pumpe für 20 Euro kaufen. Viel Spaß ! Das hatte ich nicht vor, das ganze soll schon halten. Ich wollte ja auch nicht unbedingt billig - jedoch auch nicht unbedingt teuer - sondern halt was eben funktioniert. Wäre die Idee mit dem Spannungswandler etwas oder denke ich da falsch? Grüße Boris
Posts: 16,049 |
moin, Spannungswandler heißt aber das du im niedrigen Preisbereich mindestens mit 20% Verlust rechnen musst. Dementsprechend größer muss dein Kollektor werden. Optimierte Verbraucher für den Solarbetrieb findest du in 12/24 Volt Gleichstrom ausführung. Z.B. Auch eine Kompressorkühlbox. Zur Verwendung des Lichtes: ich hätte dir falls es wichtig ist das das Licht immer betriebsbereit ist, zu einer Umschaltungsmöglichkeit oder Aufladung des Akkus per Netzstrom geraten. Oder die Kollektorfläche vergrößern. Lass es mal eine Woche im Herbst Winter oder Frühjahr Regnen und Bewölkt sein, die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist eh schon gering. Dann wird es Nachts Dunkel bleiben und das Wasser im Teich bewegt sich nicht. Der Kollektor alleine nutzt dir noch nix, der wird deinen Akku in kurzer Zeit kaputt laden. Du braucht einen Laderegler. Einen Ordentlichen neuen Akku. Von der Leistung die du brauchst könntest du sicherlich noch 1/3tel kleiner als diese Anlage bleiben. Hast du dir ein Preislimit gesetzt ? Und immer dran denken, wer billig kauft, kauft meistens für die Mülltonne und mehrmals. Gerade wenn man kein Geld hat ist es besonders ärgerlich. Besonders für Sachen die man nötig hat :-) Kleines Quiz noch ? Wie wird der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang definiert ?
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
