ist es zu empfehlen gelochte Bremsscheiben auf einen G 463 (Lang) zu montieren??
Hats schon jemand getestet?
Gruss: Marco
G 350 TD Bj 94 Bremsscheibe massif 16mm 303
macoce
Hallo Marco,
ich habe auch einen 94er 350TD, der hat aber innenbelüftete Scheiben?!
Wo gibts denn die gelochten, würde mich interessieren, bei langen Bergabfahrten mit schweren Hängern fangen meine Bremsen schon manchmal an zu qualmen.
Christoph
G350TD: 280000km und immer noch der erste Motor!
H
HT1
HT1
H
Es gibt solche eigentlich nur als eigenen Umbau, ab Werk nicht.
Man bekommt den Dreck schwerlich wieder raus und die Beläge werden riefig.
Außerdem findet in der Scheibe eine Luftzirkulation wegen der Kühlung statt. Und die dann zu säubern ....
Eigentlich also nur Nachteile im Gelände.
Das sieht man deswegen hauptsächlich nur bei Straßenfahrzeugen
H
HT1
HT1
H
Original geschrieben von Christoph H.
Hallo Marco,
Christoph
Entweder in der Untersetzung mit Gangvorwahl fahren oder bei Movit die Porsche Bremse einbauen lassen. Es gibt auch eine ohne Löcher.
die Bremsscheiben gibt es bei www.ultimot.de
Mein G 350 hat noch die massifen Scheiben mit 303 durchmesser und 16mm stärke.
Da diese nicht innenbelüftet sind, sind sie halt manchmal überbelastet.
Und durch die Löcher kann wohl eine bessere Währmeableitung stattfinden.
Was bei Regenfahrten auch fürs Wasser zutreffen wird.
Gruss: Marco
Leider haben diese Scheiben keine ABE.
Laut Hersteller aus Wirtschaftlichen gründer.Doch um die festigkeit solle
ich mier keine sorgen machen. Denn auch die Scheiben ohne ABE sind qualitatif gleich wie die mit ABE.
macoce
dann baue doch auf die innenbelüftete Bremse um, die gibt es ja ab udn an gebraucht.
Bibliothekar
Bibliothekar
Siehe Einbauanleitung:
http://www.viermalvier.de/ubb_porta...Einbau_einer_innenbelufteten_S#Post56457
Was für eine 461 Vorderachse gilt, gilt natürlich auch für eine 463-Achse.
Einzig die Felgen müssen jetzt 16" statt
463 erste Serien mit 15"-Felgen, betragen.
Gruß Gerd
GENAU
und das ist mir im Moment zu viel Aufwand und K O S T E N.
Werde die gelochten einbauen und dann beim nächsten mal (ich hoffe viele Km)
sehen wie es im Geldbeutel und mit der Lust aussieht.
Gruss: Marco
macoce
Wenn Du Teile ohne ABE verbaust dann verlierst Du die Zulassung für Dein Fahrzeug und den Versicherungsschutz.
Leute lasst das Basteln an sicherheitsrelevanten Baugruppen.
GENAU SO IST ES!!
>Doch um die festigkeit solle ich mier keine sorgen machen. Denn
>ABE.
Klar.. was soll den der Hersteller sonst sagen!?? hae stupid
463er, G500, Bj99
RobertH
RobertH
Ostbrandenburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,605,635 Hertha`s Pinte
7,417,577 Pier 18
3,495,444 Auf`m Keller
3,342,565 Musik-Empfehlungen
2,513,658 Neue Kfz-Steuer
2,324,053 Alte Möhren ...
0 members (), 318 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
beckdava
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,729
