Posts: 59 |
Hallo ist es zu empfehlen gelochte Bremsscheiben auf einen G 463 (Lang) zu montieren?? Hats schon jemand getestet? Gruss: Marco
G 350 TD Bj 94 Bremsscheibe massif 16mm 303
macoce
Posts: 30 |
Hallo Marco,
ich habe auch einen 94er 350TD, der hat aber innenbelüftete Scheiben?!
Wo gibts denn die gelochten, würde mich interessieren, bei langen Bergabfahrten mit schweren Hängern fangen meine Bremsen schon manchmal an zu qualmen.
Christoph
G350TD: 280000km und immer noch der erste Motor!
HT1
HT1
Es gibt solche eigentlich nur als eigenen Umbau, ab Werk nicht. Man bekommt den Dreck schwerlich wieder raus und die Beläge werden riefig. Außerdem findet in der Scheibe eine Luftzirkulation wegen der Kühlung statt. Und die dann zu säubern .... Eigentlich also nur Nachteile im Gelände. Das sieht man deswegen hauptsächlich nur bei Straßenfahrzeugen
HT1
HT1
Hallo Marco,
Christoph Entweder in der Untersetzung mit Gangvorwahl fahren oder bei Movit die Porsche Bremse einbauen lassen. Es gibt auch eine ohne Löcher.
Posts: 59 |
Hallo die Bremsscheiben gibt es bei www.ultimot.de Mein G 350 hat noch die massifen Scheiben mit 303 durchmesser und 16mm stärke. Da diese nicht innenbelüftet sind, sind sie halt manchmal überbelastet. Und durch die Löcher kann wohl eine bessere Währmeableitung stattfinden. Was bei Regenfahrten auch fürs Wasser zutreffen wird. Gruss: Marco Leider haben diese Scheiben keine ABE. Laut Hersteller aus Wirtschaftlichen gründer.Doch um die festigkeit solle ich mier keine sorgen machen. Denn auch die Scheiben ohne ABE sind qualitatif gleich wie die mit ABE.
macoce
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
dann baue doch auf die innenbelüftete Bremse um, die gibt es ja ab udn an gebraucht.
Posts: 59 |
GENAU
und das ist mir im Moment zu viel Aufwand und K O S T E N. Werde die gelochten einbauen und dann beim nächsten mal (ich hoffe viele Km) sehen wie es im Geldbeutel und mit der Lust aussieht.
Gruss: Marco
macoce
Wenn Du Teile ohne ABE verbaust dann verlierst Du die Zulassung für Dein Fahrzeug und den Versicherungsschutz.
Leute lasst das Basteln an sicherheitsrelevanten Baugruppen.
Posts: 892 |
Thomas GENAU SO IST ES!! > >Doch um die festigkeit solle ich mier keine sorgen machen. Denn >auch die Scheiben ohne ABE sind qualitatif gleich wie die mit >ABE. Klar.. was soll den der Hersteller sonst sagen!??
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
2 members (WoMoG, martin),
331
Themen44,253
Posts671,725
