Seite 1 von 2 1 2
Td5 mit Kraftstoff in Oel: was tun?
#32393 01/04/2005 17:05
Silvio Offline OP
Echter Viermalvierer
Ciao an die Gemeinde!
In dem italienischen Forum (si licet, www.africaland.it/forum) es gibt mehrere Faelle von Diesel Kraftstoff in dem Oel: der Stand am Motoroelmessstab steigt und steigt und steigt...
Eine Motoroel Analyse zeigt auch ein 10% Kraftstoff in Oel, nach 2-3kilokm!
Das Problem zeigt sich haufiger in 2002 Baujahr (also, euro 3, also aussere Kraftstoffruckfuehrung aus dem Kopf) oder folgenden
BJahren.
Und Land Rover Italien?
Sie sagen nichts, kein Bulletin, kein service action: meistens, sie sagen dass es gibt kein Problem ---> kein Kulanz!
Vielen Defenderfahrern sind genervt, extrem genervt: Zeit fuer Rechtsanwalt, vielleicht.
Wie gehts mit LR Deutschland???
Haben Sie ein Customer care Policy, austauschen Sie das Zyl-kopf oder haben Sie ein service action fuer dieses Problem?
Gruesse aus Rom!
Silvio
PS: fuer diejenige, die Italienische lesen koennen:
http://www.africaland.it/forum/topi...mp;amp;FORUM_ID=83&TOPIC_ID=1334
Re: Td5 mit Kraftstoff in Oel: was tun?
Silvio #32394 01/04/2005 21:38
HAllo Silvio
Kraftstoff im l ?
Nix gut
meiner Erfahrung nach sind dafr Risse im Kopf verantwortlich die sich um die PD Elemente bilden, da machste nix, da kannste den Kopf weg werfen und nen neuen drauf bauen, da bekommste ja noch nichteinmal nen AT Kopf, denn Du hast ja nix zum tauschen.
mein BEileid
Gre
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #32395 02/04/2005 06:55
Silvio Offline OP
Ciao Frank,
dank fuer deine Antwort.
Ja, Risse in dem Zyl-kopf sind warscheinlich eine der moeglichen Ursachen,
Aber wie gehts mit LR Deutschland? Erkennen Sie die Garantie (viele Faellen sind innerhalb die 3-Jahre Termin), oder verweigern Sie ihre Antwortlichkeit, wie LR Italy?
Am besseren, LR Italy "spielt" mit dem Kraftstoffdruckregler, oder mit einem Anschluss der Leitungen an dem Kraftstofffilter: sie empfehlen ein breiter Locker zu bohren (bis 6mm), um mehr Rucklauf von dem Zyl-kopf zu haben und wenig Druck in dem Kopf.
Aber dieses tut nichts, immer Kraftstoff im Oel...
Viele Gruesse aus Rom!
Silvio #32396 02/04/2005 20:03
was ein quatsch, wenn der kopf gerissen ist macht es keinen sinn da noch dran rum zu bohren, der ist dann schrott.
der reit auch niocht von den 4 bar druck mit denen der diesel da rumdieselt, der reit wegen beschissener verarbeitung.
soweit ich das mitbekommen habe hat sich lr in deutschland bisher so lange die fahrzeuge noch in der garantie waren nicht quergestellt sonder immer auf garantie nen neuen kopf eingebaut.
gre
frank
Motoren und
45279 Essen
LR88 #32397 02/04/2005 20:25
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Kann mir mal Jemand erklären um was es geht.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
vielleicht auch mit Bild !
Mir ist nichts solches bekannt !
Danke
Roowi
Roowi #32398 02/04/2005 21:53
Silvio Offline OP
Ciao Roowi,
es ist sehr leicht, dich zu befriedigen: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
[Linked Image von africaland.org]
und <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Das letzte Bild ist das Oelstand nach 3.350 km!!!!!
Gruesse aus Rom!
Silvio
Silvio #32399 03/04/2005 06:49
Unbelehrbarer Schwarzwerber
habe gestern mit dem zuständigen Service Techniker von Lr gesprochen.
Gerissene Kpfe sind bei Fahrzeugen ohne Leistungssteigerung
in jedem Fall von der 3 Jahres Garantie abgedeckt. das gilt Europaweit.Sollte es deswegen zu Problemen kommen sollte mann sich mit einer offiziellen Beschwerde an das Werk in England wenden.
Wichtig der LR Händler/ Importeur muss schriftlich den Grund der Garantie Verweigerung darlegen.
gruss aus Radevormwald
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Der Weg ist das Ziel und es Gibt immer einen WEG
Powerlandy2 #32400 03/04/2005 08:16
Silvio Offline OP
Ciao Powerlandy!
Ja, die Fahrzeuge die ich kenne haben kein Chip, aber sehr Kraftstoff im Oel!
Dank fuer deinen Hinweis: ich glaube dass eine Beschwerde zu Solihull helfen kann.
Bisher, niemand hat eine schriftliche Verwigerung erhalten, nur muendlich Antworten: "Alles ist OK, kein Raum fuer Garantie!". Wir werden einen Brief beanspruchen!
Gruesse aus Rom!
Silvio
Silvio #32401 04/04/2005 19:16
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Ciao Silvio
bin nicht ganz zufrieden mit den Bildern....
Ich meine den Unterschied der Zylinderkpfe..
Ich kenne nur die "alten" (und die sind OK)
und wo sind die Risse..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grsse
Roowi
Roowi #32402 04/04/2005 22:04
Silvio Offline OP
Ciao Roowi!
Ich hoffe, dass dieses Bild kann dich befriedigen:
[Bild]http://www.viermalvier.de/forum_php/download.php?Number=217425[/Bild]
Wo sind die Risse?
Ich weiss nicht, niemand will das Motor oeffnen, und zu LR das Moglichkeit geben, die Garantie zu verweigern....
Angehängte Dateien
Seite 1 von 2 1 2
rrz28
rrz28
baden-w
16,977,640 Hertha`s Pinte
7,295,165 Pier 18
3,449,338 Auf`m Keller
3,240,080 Musik-Empfehlungen
2,427,498 Neue Kfz-Steuer
2,220,376 Alte Möhren ...
5 members (Sonderzeichen, Matti, Grischa, 2 unsichtbar), 113 guests, and 0 robots.
GSM 4
Pesca 1
landgratzer, Perolucaha, ralf
Holger K., Splaetz, hidde1975, dakarbikerider650, Christoph mit dem 40
9660 Registrierte Benutzer
DaPo 25,866
Ozymandias 15,141
RoverLover 15,065
Themen43,438
Posts661,031
Mitglieder9,660
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 37 (0.005s) Memory: 2.9695 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-12-06 09:05:31 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
