Sigi_H
Sigi_H
Sorry ... Fehleinschätzung! Das Zeug dichtet nur da, wo es mit Luft in Verbindung kommt. Kanale in der ZKD werden garantiert nicht verschlossen und im Kühler auch nicht (selber nachgeschaut) Ich habs mehrfach angewendet und wurde nur bei Kühlern enttäuscht, die sowieso schon Schweizer Käse waren. Wenn Ihr hier was behauptet, dann redet doch bitte nicht von "u.U" und "Und verkleinert zusätzlich noch alle Durchmesser der einzelnen Kanäle". Das stimmt ganz offensichtlich nicht und kann nur vom Hörensagen stammen. Klar kannn das Zeug keinen Kühler reparieren. Aber wenn nur leichte Lecks da sind geb ich keine 300€ aus, wenn ein Mittel für nen 10er das Leben des alten Kühlers um zwei, drei Jahre verlängert. Das Mittel meiner Wahl war von Teroson ... und es dürfte tatsächlich Extremsituationen geben, wo ich das Zeug dann auch nicht anwenden würde. zB vor einer langen Saharareise
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Hab das Zeug auch schon seit Ewigkeiten im Kühlkreislauf. Hab den Kühler und den Block danach nicht in Scheiben gesägt, um eventuelle Ablagerungen zu entlarven, aber es ist dicht und eine Veränderung der thermischen Belastbarkeit kann ich auch nicht feststellen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn Ihr hier was behauptet, dann redet doch bitte nicht von "u.U" und "Und verkleinert zusätzlich noch alle Durchmesser der einzelnen Kanäle". Das stimmt ganz offensichtlich nicht und kann nur vom Hörensagen stammen. Die Werkstatt mit 20 Jahren Erfahrung lässt grüssen Habe schon viele Fahrzeuge erlebt die hinterher Probleme mit ihren Regelventilen hatten
Sigi_H
Sigi_H
Kanäle verkleinert ..? Probleme mit Regelventilen ..?
man lernt ja nie aus und drum würde es mich schon interessieren, wie das dann ausschaut.
Ich hab bei meinem weder im alten Kühler, noch in den Bypasslöchern der ZKD irgendwelche Ablagerungen von dem Zeug gefunden ... und kleinere Känäle fallen mir jetzt nicht ein. Wie muß ich mir die Probleme mit den Regelventilen vorstellen?
Sigi
Posts: 8,724 |
Die schliessen dann nicht mehr richtig und die Heizung lässt sich nicht mehr abstellen. Sehr beliebt bei den elektrischen Ventilen von DB zum Beispiel
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
....na also, der Kühler..... Monninger hat dir die Bestellung doch schon fertiggemacht, brauchst nur noch zu bezahlen....
ich würde direkt noch die Schläuche miterneuern, wenn das Ding schonmal raus ist kommt man sehr gut dran...
kannst ja bis Beuern warten und machst deinen Workshop-Event daraus
Posts: 8,724 |
nö, er muss noch die VIN abchecken.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
wenn die Spuren - meines Erachtens - eklatant wären und nicht so "lächerlich"... werd da erstmal einen von Euch drüber gucken lassen, bevor ich was unternehme... Danke Monny, ist nicht uninteressant. Wolltest Du nicht mal wieder hier vorbeischauen? Oder komm ich doch mal auf d'Alb na? Naja, Hexenwerk ist das sicher keins. Lust auf allein hab ich trotzdem nicht. Immer ich L.C.
....kannst ja bis Beuern warten und machst deinen Workshop-Event daraus
1 members (1 unsichtbar),
237
Themen44,271
Posts671,926
Mitglieder9,904
