Posts: 311 |
Mein 2,8 Commonrail macht gelegentlich Probleme, Warnleuchte blinkt im Schubbetrieb, Fehler: Druckregelventil blockiert. El. Kraftstoffpumpe neu, Dieselvorfilter neu, Druckregelventil neu, Hochdruckpumpe gespühlt. Um nicht immer zu IVECO fahren zu müssen hätte ich gerne gewusst wie ich den Fehler Auslesen kann bzw. hat jemand von Euch eine Codeliste. Wo soll ich noch nachschauen bevor ich mir dem Luxus einer neuen HD-Pumpe leiste.
Bitte um Hilfe Grüße aus Kärnten Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Stefan Erich kann Dir dazu sicher genaueres sagen, hier wurde ein paar Blinkcodes schon erklärt Hast auch eine PM
Posts: 311 |
Hallo Juergen !
Danke für die Hilfe, haben Fehler auslesen können. Wieder 81 Durckfehler im System.
L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
...Fehler: Druckregelventil blockiert... was meinst Du damit, wie hast Du das festgestellt? Geht nur die "Fehlerlampe" an oder hat das auch Auswirkungen auf das Laufverhalten des Motors?
Posts: 311 |
Hallo Juergen !
Es geht leider nicht nur die Fehlerlampe an sondern der Motor nimmt auch kein Gas mehr an bis die Motordrehzahl unter 1500 gefallen ist dann erlisch die Lampe wieder und der Motor nimmt auch wieder gas an. Vermutlich Überdruck. Bei Unterdruck gibts Startschierigkeiten. Heute das 2. mal Druckregler ausgebaut und Metallspäne am Ventil festgestellt. Wenn der Fehler wieder Auftritt einmal die Pumpe ausbauen und genauer nachschauen. motor 270000km drauf.
Gruß Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Vermutlich Überdruck. Bei Unterdruck gibts Startschierigkeiten Sehe ich auch so. Späne können ja eigentlich nur von der HD-Pumpe kommen, erstaunlich, dass es dann die Injektoren noch tun
Schäden an Common Rail Hochdruckpumpen von Bosch und weitere Infos zur Bosch-Fahrzeugtechnik
Posts: 311 |
Nach dem Studium der Bosch-Unterlagen werde ich mich am MO doch um eine neue HD-Pumpe umschauen, Da es eine Kolbenpumpe ist, gibt´s eine mengen Stellen die Metallspäne produzieren können. Bevor noch etwas beleidigt wird, lieber tauschen.
P.S.:Das Löschen des Fehlers hab ich nicht geschafft.
Ex-Bremach-Fahrer
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
