Posts: 871 |
G`Day,
wenn schon denn schon: Das Mini-Shetti meiner Frau passt auch ohne Probleme HINTEN in den TD5, das ist kleiner als unser Berner Sennenhund (und bellt auch weniger)
Landy on
Posts: 688 |
... wenn das Pferd [...] und klar im Kopf ist ... So was gibt es nicht. So ein Klepper ist dumm wie ein Feldweg.
der englische Patient: 110 SW - TD5
Posts: 229 |
Da ich von meinen Pferden mehr verstehe als von der Technik meines Landy (sorry, aber ich lerne) fühle ich mich hier berufen meinen Senf zu den vielen Vorrednern dazuzugeben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Wer keine Pferde zieht kann diesen Beitrag getrost überlesen...
Vorweg: Habe seit einem Jahr einen 110 TD5 und einen Hänger Böckmann Duo Porta ohne Rampe und mit Vorderausgang.
"Beim Anfahren ist Vorsicht unnötig, da ein Pferdehintern weich ist" Das ist FALSCH, der hinterste Teil bei jedem Gaul ist die empfindliche Schweifrübe (ausser die Stange liegt SEHR tief), wenn die bricht ist das Pferd das Leben lang behindert (Insekten verscheuchen, verkoten sich den Schweif beim abkoten weil sie ihn nicht mehr heben können, etc.) Also, Vorsicht auch beim Anfahren.
"links verladen". Ist auch wichtig weil die meisten Strassen nach rechts hin abfallen (Wasserabfluss). Das Gespann wird unstabil wenn dann zusätzlich noch rechts mehr Gewicht ist, in Kurven kriegt das Ganze dann einen gefährlichen Touch.
"Verhalten der Gäule im Hänger" Wir haben bei Conrad eine Kamera (mit Funkverbindung) gekauft. Gespiesen wird sie von einem grossen Akku (Einhell Startereinheit mit zusätzlichen 3V, 6V und 9V Ausgängen) in der Sattelkammer, der reicht auch für weitere Strecken (12V/11Ah). Der Einbau ist kinderleicht da kein Kabel in den Aluwürfel gelegt werden muss. Nicht nur die Pferde, auch meine Frau sind dann viiiieeel ruhiger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Mir fällt auf der Autobahn auch auf, dass viele Pferde sich ängstlich nach dem Verkehr (v.a. Lastwagen, Busse) umgucken, für einige mag es tatsächlich Unterhaltung sein. Wir haben den Hänger (da rampenlos) mit einer bis oben geschlossenen Doppelalutür (kleine Fenster) gekauft. Die Tiere schauen sich nicht nach dem Verkehr um und sind viel ruhiger.
Schliesslich: Es gibt Tiere die sehr ruhig einsteigen (unsere mittlerweile auch) aber das Aussteigen blind nach hinten ist wirklich bei fast allen schwierig und gerade bei Rampen ohne Geländer auch gefährlich. Der Vorderausgang ist wirklich nur zu empfehlen. Wir haben auch vorne keine Rampe, aber die Tiere sind selbst beim allerersten Mal sehr gut ausgestiegen, kein Stolpern, kein Zögern, so als ob sie das immer so gemacht hätten.
"Schaltvorgänge" Gerade bei grossen Steigungen wo unter sehr viel Last geschaltet werden muss, kriege mindestens ich den Schaltvorgang bei fast 5 Tonnen Gewicht einfach nie ganz weich hin - der Disco 3 mit dem V6 und Automatik wär da schon was, aber der Defender ist halt schon spezieller. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Neben den Rotlichtern sind auch die Radfahrer die grossen "Feinde" gerade des Pferdehängerfahrers. Pedal to the metal zum Überholen geht nicht und das Ding ist recht breit (225cm zum genau sein). In der Stadt wird es dann richtig zum Albtraum, kein Platz zum Überholen...
Und schliesslich und endlich: Im Hänger immer das Licht brennen lassen, sonst glauben die Pferdle im Tunnel, dass die Sonne blitzartig abgestürzt ist, mit dem Licht ist der Unterschied weniger hart.
Posts: 11 |
[/quote] ....
Ich will denjenigen mal sehen, der es schafft ein Großpferd rückwärts in einen Hänger zu schieben. .... [/quote]
Zeig ich euch jederzeit, wer ein eigenes Pferd hat kanns mitbringen -> Dann mach ich nen Kurs mit euch, zuschaun ist kostenlos
cu cw <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> die garnicht versteht wo das das Problem liegen soll.
Der mit dem Dodge
Posts: 229 |
cu cw <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> die garnicht versteht wo das das Problem liegen soll. [/quote]
Wetten, dass Du es bei unserem Hänger nicht schaffst? Der hat keine Rampe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Theoretisch ist es wohl als Zirkuslektion möglich, dass der Gaul rückwärts eine Stufe nimmt aber das ist schon fast hohe Schule über der Erde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 11 |
[/quote]
Wetten, dass Du es bei unserem Hänger nicht schaffst? Der hat keine Rampe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Theoretisch ist es wohl als Zirkuslektion möglich, dass der Gaul rückwärts eine Stufe nimmt aber das ist schon fast hohe Schule über der Erde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> [/quote]
wie hoch ist die Platform ?? Wenns ein Fautras Pferde-Anhänger ist und das Pferd einigermaßen mit mach sollte das wirklich gehn.
Der mit dem Dodge
Posts: 229 |
Nix Fautras. Wollten wir zwar zuerst kaufen, auf einer Messe bei Mannheim haben wir aber Böckman und Fautras direkt vergleichen können - der Fautras war mir zu klapprig.
Der Böckmann (ist der neueste und kleinste aus der Traveller-Serie, ein Zweier aber mit Schräglademöglichkeit, technisch mit dem DUO identisch) liegt etwas höher als der Fautras und hat einen flachen Boden.
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Ich will denjenigen mal sehen, der es schafft ein Großpferd rückwärts in einen Hänger zu schieben. .... Tüddelst einfach das Seilwindenkabel an den Schwanz und... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
295
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
