Posts: 309 |
Hi all! Bringts und was bringt ein grösserer Ladeluftkühler im Defender TD5? Habe sonst kein Tuning oder so. Wer hat Erfahrungen dazu? Wenn es keine Erfahrungen gibt, wie stehts mit den Theorien? Dank im Voraus Bernhard
Posts: 3,277 |
im prinzip funktioniert ein llk ja so:
die heiße luft (ladeluft..haha) vom turbolader wird im llk gekühlt (man höre und staune!) der effekt ist eine höhere dichte der luft, also mehr masse pro volumen, folglich auch mehr sauerstoff bei gleichem volumen. mehr sauerstoff bewirkt eine stärkere und bessere verbrennung, also mehr leistung und drehmoment.
wie stark sich das allerdings auswirkt, kann ich dir in deinem fall nicht sagen. es kann von kaum spürbar bis eindeutig mehr druck im kreuz reichen...
und: die größe eines llk ist nicht alles!
wie effektiv sind die kühlnetze, wie hoch ist der staudruck etc, etc.
gruß, christoph
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Hallo, beim Td5 wirds ohne Änderung an der Motorsteuerung nichts bringen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nicht umsonst bieten die meisten Tuner den größeren LLK erst als zweite Ausbaustufen an. Bei einfacheren Motoren ohne Elektronik ist dann lediglich die Einspritzpumpe nachzustellen und man erlebt ein wahres Wunder. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gruß Matthias
Werd scho wie werrn !!
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
beim Td5 wirds ohne Änderung an der Motorsteuerung nichts bringen Dasch musscht Du mir aber jetscht ergläärn.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruss Roowi
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
weil ein dieselmotor mit luftüberschuss betrieben wird. es ist im normalen betriebszustand also mehr luft im verbrennungsraum als eigentlich benötigt wird. wenn ich dann noch mehr luft reinpumpe bringt das logischerweise nix. erst mit einer erhöhung der einzuspritzenden kraftstoffmenge stellt sich die leistungssteigerung ein.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
net Du sollst antworten.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
der Andere hätte sollen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
eeehhh......
mir hat mal so ein supper LandRoverTuner gesagt.....
"mit nem grösseren LLK haste mehr Pfupf und das Getriebe wird nicht mehr so heiss..."
nach dieser Aussage habe ich bei dem nich mal Scheibenwasser gekauft....
Gruss Roowi
Posts: 402 |
...das Getriebe wird nicht mehr so heiss..." ... ich halt's ned aus ... und sowas tuned Landys. himmi himmi himmi ...
lärrre lärrre lemp!!!
Posts: 126 |
Hallo, beim Td5 wirds ohne Änderung an der Motorsteuerung nichts bringen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nicht umsonst bieten die meisten Tuner den größeren LLK erst als zweite Ausbaustufen an. Bei einfacheren Motoren ohne Elektronik ist dann lediglich die Einspritzpumpe nachzustellen und man erlebt ein wahres Wunder. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> 2 Dinge: Der Ladeluftkühler bringt immer etwas, vor allem im wichtigen unteren Drehzahlbreich ist das sehr gut spürbar, sonst müsste man ja deiner Argumentation nach gar keinen LLK montieren wenn man nicht tuned.. Luftüberschuss bedeutet nicht, viel dichte Luft und daher viel Sauerstoff. Schon mal bemerkt, dass dein Landy an kühlen, feuchten Tagen deutlich besser geht? Die Hersteller, hier Land Rover, verbauen halt irgendeinen LLK, und bei weitem keine optimale Lösung. Ich habs ausprobiert, nur großer LLK, nur Chip, beides, mit anderem Lufi, Kat raus, AGR, Schnorchel, etc. Der grosse LLK ist die beste und fast einzige Möglichkeit dem TD5 ordentlich Drehmoment im unteren Drehzahlbereich zu verpassen. Abgesehen davon ist bei reduzierter Ansaugetemperatur sogar die Abgastemperatur etwas geringer (das haben mir aber nur Leute gesagt dies gemessen haben) was natürlich auch entscheidend die Lebensdauer des Motors verlängert. Zum zweiten kann man bei einer mechanischen Einspritzpumpe zwar an den vielen kleinen Schräubchen drehen, es bringt aber nur einen kleinen Bruchteil von dem was beim elektronisch gesteuerten möglich ist und darüberhinaus muss man das schon können, einfach dran drehen wird nur fette Russwolken produzieren, was beim mechanischen aber leider ohnehin fast ununmgänglich ist. Ein Chip ist schnell eingebaut und ein Zusatzsteuergerät ist sogar abschaltbar und die Motorsteuerung merkt nichtmal was davon. Raoul
109 IIa 2.25 * 88 IIa 2.25 * 88 III 2.5D * 110 TD5 DCPU * 110 TD5 HT * RR 4.6 HSE
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
....was natürlich auch entscheidend die Lebensdauer des Motors verlängert das sehe ich nicht so. Wenn Du nämlich einen größeren LLK einbaust, erhöht sich die Kompression ( daher kommt ja die Mehrleistung ) und das bedeutet wiederum, daß Du eine Mehrbelastung auf den Lagern hast- und das spricht mit Sicherheit nicht für eine längere Lebensdauer.
cu
Teutates
Posts: 4,440 |
....was natürlich auch entscheidend die Lebensdauer des Motors verlängert das sehe ich nicht so. Wenn Du nämlich einen größeren LLK einbaust, erhöht sich die Kompression ( daher kommt ja die Mehrleistung ) und das bedeutet wiederum, daß Du eine Mehrbelastung auf den Lagern hast- und das spricht mit Sicherheit nicht für eine längere Lebensdauer. Die Kompression erhöht sich um keinen Deut, der Motor verbrennt nur besser. Kompression erhöht man nur mit einem anderen Kopf, einer anderen Kurbelwelle, anderen Pleuel oder anderen Kolben, aber nie nur mit einem anderem Luftweg. Gruß Holger
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
