Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
leg Dir ne Trillerpfeife zu. Wenn se das nächste Mal anruft, Süßholzraspeln, dass se ins Telebim krabbelt und dann kräftig mal den Ton angeben. Glaube kaum, dass se das auf Dauer durchhält
G-aby 463.204
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 828 |
statt Trillerpfeife eine Drucklufthupe aus der Fussballzubehörwelt ...
können die Telefonprovider selektiv Anrufer-Nummern sperren?
können die Telefonprovider selektiv Anrufer-Nummern sperren? seitens der Provider geht das meines Wissens nicht, aber viele Handys haben die sogenannte 'Blacklist' Funktion, da gibst du Nummern an, von denen du nicht belästigt werden willst, schau mal Fusel ob dein Handy das kann
Posts: 95 |
Moin, das mit der Blacklist ist die beste Idee die hier aufgekommen ist. Nachdem was du erzählt hast, könnte es sich um eine Art Beziehungswahn handeln. Am besten gar nichtauf Kontaktaufnahmen reagieren, denn egal wie du reagierst, solche Personen interpretieren dein Handeln immer so wie es ihr Wahn ihnen vorschreibt.
Gruß Xilef
tire tracks don`t tell the entire story
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Jep, ich schau mal, ob das geht. Neues Motorola, da sollte es wohl funktionieren. 17 Anrufe in Abwesenheit hatte ich heut früh auf dem Display.
Unkraut vergeht nicht
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Blacklist funktioniert aber nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Blacklist funktioniert aber nur, wenn die Rufnummer übertragen wird. Was künftig Pflicht ist
Auch bei privaten Anrufen? Ich hörte davon nur in Zusammenhang mit Callcenteranrufen etc.
Posts: 3,277 |
die rufnummer wird doch immer mitübertragen.
meines wissens wird die erst im *empfängerhandy* unterdrückt -> sms
Themen44,254
Posts671,751
