Seite 2 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sigi_H
Sigi_H
Wenns eingeklebt ist, machs mit dem Heißluftgebläse warm und der Kleber löst sich.
Sigi
Caruso Offline OP
Für den Defender hat Paddock noch eine 100amp Maschine,
die ist noch teurer:
http://www.paddockspares.com/pp/DEF...agneti_Marelli_A127_100amp_-_300TDI.html
Wo ist da der Witz?
die ist bestimmt besser.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
hallo, normalerweise sind aber die discoteile von besserer qualität grin. sowas gutes gibt`s im defender garnicht da ist doch normal nur eine 83er drin cry.
gruß gisli
gruß gisli
Caruso Offline OP
65.Fährt meiner jetzt auch mit.
Ob sich der Unterschied beim Winchen bemerkbar macht?
Original geschrieben von Selbermacher
das wird evtl. an einem eingeklebten lager liegen.
Was nimmt man zum Einkleben?
Das Lager ist nicht eingeklebt, sondern einfach nur mit so einem merkwürdigen gewellten Federblechring eingepresst. Kann man also mittels leichtem Hebeln und Hämmern abziehen. Das Lager bleibt dann auf der Welle.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Caruso Offline OP
Die Lager sind aber der Grund,warum ich die Lima ausgebaut habe.
Hast du schonmal versucht,sie auf der Welle festzukleben,
damit sie sich nicht einarbeiten?
Bei einer Fabrik überholten Lima hab ich das Lager auf die Welle mit Loctite hochfest aufgeklebt, aber noch nicht im Betrieb gehabt.
An einer älteren Lima hab ich die Welle 1mm abgedreht und eine Hülse aufgeschrumpft. Dann das Lager aufgepresst.
Ist reichlich Arbeit, lohnt sich normalerweise nicht.
Gruß Rainer
Caruso Offline OP
Den Eindruck hab ich auch langsam.
Bleibt die Frage,warum Paddock 3 verschieden Limas
gelistet hat,je nach Baujahr.
Ist an den Aufhängungen irgendetwas anders?
Ich glaub nicht. Wie gesagt, hab eine 65A und drei verschiedene 100A Maschinen. Und alle passen rein. Muss man nur die el. Anschlüsse anpassen.
Gruß Rainer
Tom
Tom
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,670,397 Hertha`s Pinte
7,431,530 Pier 18
3,503,127 Auf`m Keller
3,354,367 Musik-Empfehlungen
2,520,812 Neue Kfz-Steuer
2,338,892 Alte Möhren ...
2 members (murm, 1 unsichtbar), 302 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
